[H] falujące obroty,usterka silnika
Witam wszystkich od niedawna jeżdżę Astrą H 1.9 CDTI 101 km i pojawił się pierwszy problem.Obroty same weszły na poziom 1200/1400 i falowały właśnie pomiędzy 1200 a 1400.Auto nie reagowało na gaz jedynie po zmianie biegu samochód szybciej jechał.Świeciła się kontrolka układu elektronicznego silnika i ESP(to właśnie dziwne). Zdarzyło mi się to jak do tej pory jeden raz w czasie deszczu.Teraz już się tak nie dzieje.Czy to może być problem z przepustnicą czy coś innego?Miał już ktoś podobny problem?
Witam.
Trzeba sprawdzić jakie pojawiły się błędy, są na to dwa sposoby:
- podpiąć pod odpowiedni komputer i odczytać błędy
-"wypedałować" błędy domowym sposobem
Ale ,może po tych objawach coś się jednak da wywróżyć wink.gif Bo są to dość charakterystyczne objawy tylko ja nie wiem czego.Mam zamiar go podpiąć pod kompa,ale skoro już się nic nie dzieje dlatego się wstrzymuje i pytam tutaj.
Wypedałuj błędy jak Ci kolega wyżej napisał i nie truj o "charakterystycznych objawach". Każdy objaw może być charakterystyczny.
A co do wypedałowania błędów to poszukaj w archiwum, jest opisana ta metoda.
> Ale ,może po tych objawach coś się jednak da wywróżyć Bo są to dość charakterystyczne objawy tylko
> ja nie wiem czego.
W tym silniku sterownik jest umieszczony w dość parszywym miejscu, bo za nadkolem. Może chlupnęło na niego nieco wody. To jedyne co można wywróżyć. Bez błędu dalej nie ma sensu się zagłębiać.
Przeczytaj pkt 1. w FAQ. Dowiesz się jak dostać się do błędów.
