Zatankowałem złe paliwo
Zatankowałem dzisiaj lpg na inne stacji niż zwykle i zaczęły się problemy.
Samochód nie ma mocy, trzęsie się i mruga kontrolka check-engine.
Po przełączeniu na Pb objawy ustają.
Być może to przypadek i właśnie akurat teraz padły świece/kable/cokolwiek ale nie chce mi się wierzyć, że do południa było ok, a później, po tankowaniu postanowiło się spierdzielić.
Pytanie:
-czy można jechać na stację, powiedzieć, że jest problem i żądać spuszczenia paliwa i zwrotu kosztów? (paragon mam)
-czy można poinformować jakiś wydział/urząd o zaistniałem sytuacji i poprosić o kontrolę?
Mój gazownik ma terminy na miesiąc do przodu. W tym okresie samochodu oczywiście potrzebuję. Pakować się z kolei w koszty i diagnozować+wymieniać jakieś głupoty też mi się nie uśmiecha (zwłaszcza, że świece i kable są stosunkowo świeże). Pal licho 70zł wydane na tankowanie - mogę je wysłać w eter i zatankować gdzie indziej, ale z drugiej strony, dla czystej zasady wolałbym nie puszczać tego 'luzem'. Zwłaszcza, że kilka lat temu zatankowałem również na tej stacji innym samochodem i było to początkiem batalii pt: "zgadnij co się popsuło".
Dla zainteresowanych: stacja Luk-oil w Łodzi na skrzyżowaniu Kopcińskiego / Narutowicza.
Żeby było śmiesznie zawsze tankuje na stacji Luk-oil kilometr dalej (skrzyżowanie marszałków) i wszystko jest ok.
Znalazłem informację: klik
"Skargę można złożyć pisemnie do IH (plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 247), telefonicznie (nr tel. 0-22 55 60 419), a także wypełnić formularz na stronie www.uokik.gov.pl. W ciągu 3 miesięcy stacja zostanie skontrolowana, a autor skargi otrzyma informację o wyniku kontroli. Ponadto informacje te trafią na listę skontrolowanych stacji dostępną na www.giih.gov.pl."
Wspomniany formularz jest tutaj
Czyli co wynika z tych wszystkich artów, ze ze by udowodnić im złe paliwo to mamy jeden wielki problem....
> Pytanie:
> -jeśli odpowiedź na powyższe jest negatywna, to co kurde robić?
> wszystko jest ok.
Wspolczuje... ja sobie ostatnio w ten sposob rozpieprzylem instalacje...
Wymienilem reduktor, filtry gazu, a jeszcze wszystko nie chodzi tak jak powinno - szykuje sie wymiana wtryskiwaczy...
Niestety, ale nie jestes w stanie nic zrobic - nie udowodnisz, ze to u nich zatankowales gowniany gaz frown.gif
> wszystko jest ok.
Wczoraj był na Onecie artykuł także o Lukoilu, tylko, że w Poznaniu. Woda zamiast gazu:
więcej tutaj
Powiem ci że mam takie same objawy , zastanawiam się czy to nie wina "letniego" gazu tzn. zimowy jest bardziej kaloryczny a teraz gdy jest zimno to letni może już nie spełniać swojego zadania hmm.gif
> więcej tutaj
na śląsku kilka stacji Lukoila miało złe parametru sprzedawanych paliw (któraś tam kontrola w tym roku)... kiedyś zatankowałem u nich PB to spalanie było od razu większe o prawie litr...
