Olej z filtra?
Co może być powodem siąpienia się oleju z filtra oleju? Postawiłem sobie uniaczka w garażu na nac i dziś sobie lukam a tam nie duża plamka (kilka kropli), lukam skąd to i patrzę, że to z pod uszczelki filtra oleju...
Domyślam się, ze trzeba by było olej z filtrem wymienić, tak?
nowy olej, nowy filter waytogo.gif tylko żebyś nie wpadł na pomysł dokręcania filtra kluczem. rękami dokręć i będzie git
najlepiej wymienić filtr oleju i sam olej bo domyślam się że już czas. Jeśli sam wymienisz do uszczelkę filtra przesmaruj olejem. Najlepiej rękami dokręcić chyba że się ma klucz dynamometryczny.
> nowy olej, nowy filter tylko żebyś nie wpadł na pomysł dokręcania filtra kluczem. rękami dokręć i
> będzie git
tak myślałem, że trza nowe będzie wszystko dać...
Spoko... już wymieniałem kilka razy olej i wiem, że trzeba posmarować uszczelkę olejem i nie używać klucza. wszystko jest w instrukcji smile.gif Do wyczuwalnego oporu i 3/4 obrotu smile.gif
a co może być przyczyną przecieku? spaprana robota mechanika? właściciel powiedział, że na oleju tym co jest przeleciał dopiero 4 albo 5 tysie... i olej jest w miarę czysty....
dokręć filtr
> dokręć filtr
i to wystarczy? nie trzeba wymieniać oleju i filtru?
a co się stanie jeśli 1/2 obrotu wykonam? hmm.gif
> To spróbuję.... nic nie mam do stracenia...
> normalnie dokładność jak w śrubach głowicy
nie wiem co się stanie, ale wiem, że tak w instrukcji jest napisane smile.gif
> jak kapie to albo uszczelka się zawinęła albo słabo dokręcony
Oblukałem uszczelkę i nie widziałem nigdzie, żeby zawinięta była.
> dynamometryczny.
ty mi powiedz, skąd wziąść taką końcówkę doooooopną do filtra - klucz mam biglaugh.gifzlosnik2.gif
> dokręciłem i zobaczym co dalej będzie
Od ośmiu lat w swoich samochodach dokręcam filtr oleju na oko zlosnik.gif Jak na razie mam tylko wycieki oleju przez nieszczelne uszczelniacze wału korbowego lub osłony walka rozrządu grinser006.gif
> Od ośmiu lat w swoich samochodach dokręcam filtr oleju na oko Jak na razie mam tylko wycieki
ja też dokręcałem na oko... nawet nie mam klucza dynamometrycznego... Ale to mi ciekło w tym co kupiłem, a tam oleju ja nie zmieniałem... w moim jak wymieniłem to nigdzie nie cieknie smile.gif
Jak niedawno wymieniany to wystarczy obetrzeć filtr i dociągnąć RĘKĄ!
wiem, że ręką. Wymieniany był 4-5 tysi temu, wiec sądzę, ze do wiosny pojeżdżę na nim smile.gif
Obecnie jest olej 10w40, i na jaki taki olej można zmienić? można na 15w40?
A po co zmieniać? Dokręć filtr, uzupełnij ubytek i jeździj dalej... jak wlany być 10W40 to zalewaj dalej 10W40
> dalej 10W40
> zmieniać, ale dopiero na wiosnę! Bo te 5 tysi do wiosny to natłukę
Ze sklepu. sa nsadki na filtr oleju w roznych rozmiarach. Pozwalaja zalozyc grzechotke.
Jest specjalny klucz do filtrów oleju icon_rolleyes.gif Kiedyś miałem taki z łańcuchem ale od pewnego czasu mam inny icon_rolleyes.gifhmm.gifok.gif
> Jest specjalny klucz do filtrów oleju Kiedyś miałem taki z łańcuchem ale od pewnego czasu mam
> inny
Przy braku klucza, czy łańcucha można użyć wkrętaka -przebijasz obudowę i odkręcasz.
A co do kluczy to zależy chyba tez od budowy filtra. W uno - ino rencami grinser006.gif se radziłem, w scierze też, bo sam przykręcałem filtr, w oplu mam już opcję na klucz, oprócz łańcucha, paska, czy wkrętaka.
> A co do kluczy to zależy chyba tez od budowy filtra. W uno - ino rencami se radziłem, w scierze
> wkrętaka.
No to wychodzi, że jakieś lebiegi z Was są, bo jakoś ja nie miałem problemów z zakupieniem klucza zeby.GIF
no to ja też do grona lebiegów w tym temacie się nie zaliczam, bo kupiłem sobie taki kluczyk do filterka olejku, de facto nie łańcuszkoowy, bo akurat w sklepiku tego dnia takiego, nie mieli, ale taka opaseczka z metaliku jest i można tym filterek bezproblemowo odkręcić smile.gif
Ja Ci tu rady daje, a Ty mnie tak 033102bebe_1_prv.gif - sam jesteś lebiega biglaugh.gif, jak nie potrafisz odkręcić filtra bez narzędzi facepalm.gif270751858-jezyk.gif
> Ja Ci tu rady daje, a Ty mnie tak - sam jesteś lebiega , jak nie potrafisz odkręcić filtra bez
> narzędzi
Kiziu Miziu wpysk.gif "Pracuj mądrzej a nie ciężej" jak to mawiali starożytni filozofowie hehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
Miałem też taki z opaską ale mocowanie nie wytrzymało icon_rolleyes.gifsick.gif Najlepszy był łańcuchowy zlosnik.gif
> Kiziu Miziu "Pracuj mądrzej a nie ciężej" jak to mawiali starożytni filozofowie
No dla mnie nic cięzkiego w odkręceniu filtra łapami nie ma - a łapki mam jak ginekolog oink.gifgrinser006.gif
> Mojego nie odkręcisz
A serio to znaczy, że za mocno go dowaliłeś.
Nie za mocno, tylko dokręciłem by wyeliminować ewentualność wycieku cfaniak.gif To, że olej i tak mi uciekał uszczelniaczami to inna sprawa hahaha.gif Poza tym co to znaczy, że za mocno? Filtr musi być mocno dokręcony, by się sam nie odkręcił oink.gifzlosnik.gifok.gif
Dobra EOT, bo przylezie ten od niebieskiego Unolota i na banany wyśle zlosnik.gif
