1.2 75 - Zagadka
Pacjent to cc - oryginalnie 900 na wtrysku. Siedzi 1.2 8v 75, problem jest taki, że auto odpala i momentalnie gaśnie. Jak mu sie doda gazu to wchodzi na obroty, strzela marchewy z rury i czuć, że jest zalany. Wolnych obrotów brak - gaśnie.
Może ktoś coś podpowie, bo mi sie już skończyły pomysły.
kompa podmieniales ?
Mialem identyczne obiawy, gdy dla wlasnej ciekawosci zalozylem kompa z SPI do MPI
Od tego zaczolem. Na 3 kompach to samo.
ja miałem podobnie podlał na kilka sekund i gasł
pomogło odcięcie pinu bodajże 26 ( (pomarańczowy kabelek) tego co cały czas podawał napięcie na kompa (swap z 899 na 1.2 75)
a wtryski na pewno z 1.2 75km ?? regulator cisnienia paliwa sprawny?
Wymienione wtryski, wymieniony regulator, na stałe podłączony wskaźnik ciśnienia paliwa - bo pompa jest "trochę" za mocna na obecny setup - miałem wątpliwości co do cisnienia. Z paliwem wydaje się, że jest wszystko OK.
ja bym sprobowal moze pompe 3 bary z punto zalozyc. Bo sonda pewnie zmieniana na sprawna. Chyba ze gdzies sie zrobil babol na instalacji i cos sie zwarlo
Pompy niestety nie mam, ale na listwie jest caly czas 2,5 bara. Wydaje mi sie, że to nie ma znaczenia.
Sonda zmieniana, bez sondy też - tak samo.
Najbardziej boję się, że coś w instalacji.
Sprawdze to jutro. Robilem sporo swapów i nigdy nie mialem takigo przypadku.
> znaczenia.
no niestety trzebaby przemierzyc cala instalacje. A co pokazuje euroscan jak sie go podlaczy i bedzie trzymalo na obrotach ?? Wszystko powinno wyskoczyc
Rożdząd jest w znakach??
Czujnik położenia wału zmieniałeś??
kiedyś miałem identyczną usterkę, winny był czujnik położenia wału
> Pytanie laika
> Pytanie laika
Jest.
Czujnik jest nowy, zmienilem na inny i to samo.
> Jest.
a map sensor podmieniales?
W ręke bierz "kawałek" diody świecącej i sprawdz we wtyczce któregoś wtryskiwacza czy są impulsy jak zapalasz. Moze jest gdzie babolek w kablach i wtryski zamiast "cykać" leją cały czas?
Bo jak wszystko inne sprawdzone to ciężka sprawa...
1.czujnik połozenia wału
2.przewód od podciśnienia
3.kable masowe
Jest nowy założony, ale jeszcze zamienie z jakiegoś jeżdżącego auta.
Sprawdzony - drożny.
> 3.kable masowe
Posprawdzalem 3 razy.
Tez miałem taki objaw jak było zwarcie na kablach Czujnika położenia wału, też w 1.2 75
Podmień przekaźnik od pompy paliwa ok.gif I sprawdź jeszcze raz jak lutowaliście kable na wtryskiwacze, może cosik się pomerdało jednak... hmm.gif
Poza tym jak strzela to wariuje zapłon raczej, więc jak nie czujni, cewki, czy choćby i kable nawet (bo zakładam, ze świece sprawdzone) pozostaje rozrząd niby.. kółko nie ścięte zlosnik.gif ?
Problem rozwiazany - scięty klin na dolnym kole rozrządu.
