jaka pompa paliwa do 1.1 spi ?
witojcies, słuchojcies na 80% obstawiam pompę paliwa winną duszeniu się muleniu przy przyśpieszaniu, jak zmieniam biegi minimalnie czyli tak gdzieś do 2tys jest ok powyżej wyczułem tak jakby nie dostawał paliwa i im bardziej czasami wciskam gaz tym bardziej autko nie jedzie, ano właśnie jako że winowajcę już powiedzmy znalazłem analizując możliwości typu kable wn i świece i inne szmery bajery to pytanie moje brzmi, jakiej firmy kupić pompę mtm czy inny zamiennik ,czy wykosztować się niecałe 300zł jak pytałem w sklepie na niby oryginalną kompletną?
> Oryginał
Magnelli Marelli
> Magnelli Marelli
to podróba
A orginał to :
> to podróba
> A orginał to :
> Magneti Marelli
> Oryginał
używki też oryginalne brać pod uwagę wychodząc z założenia, że jak śmiga to będzie śmigać jeszcze długi czas czy lepiej nówke ?
Tylko jak będziesz ją chciał sprawdzić to pamiętaj że jak podłączysz na krótko to możesz ją zjarać 270751858-jezyk.gif
P.S.
Napisz priv bo może masz podobne objawy jak u mnie a przyczyn może być więcej...
> Jak masz kupić nowego chinola to lepiej używany oryginał
Niekoniecznie się z tym zgodzę.
nowa chinska na allegro kosztuje 49zl, a uzywane oryginaly w stanie dowolnym sa po 100zl.
mialem podobnie jak ty, od 2 tys. po wcisnieciu gazu do dechy zamulal cos do 2,5 tys. dalej znowu w porzadku. Takze przy wysokich mialem ok wiec pompe wykluczylem. po swapie mam nadala stara pompe i nie mam zadnych problemow ok.gif
z obudowa 150 pln dalem.
> smigam na jakies podrobie z Wloch i jest gites
a ja właśnie obstawiam pompkę i trudno mi to jakby opisać jakie są objawy u mnie, czasami złapie jakby dobrze paliwko a czasami wcisnę gaz i w całym zakresie obrotów zamula i niema później kopnięcia, że wkręca się od 4tys, jakiś czas temu miałem tak, że jak było paliwa więcej jak połowa to wszytko było ok czasami tylko się zdarzyło zamulenie, od ponad tygodnia gdzieś jednak gorzej zaczął mulić nawet z takim stanem paliwa, a na jedynce dwójce to już kompletnie lipa...aha wszystko jest ok jak jest na ssaniu czasami rano lub w nocy, ale jak się motorek już nagrzeje trochę i ssanie przestanie działać znów zmula, ja obstawiam, że nie podaje po prostu paliwka tak jak powinna pompa bo nie wiem czy to się łączy z taką sytuacją, że na ssaniu też czasami przy odpuszczeniu gazu trzyma wysokie obroty jakiś czas i czuje, że jakby podaje za dużo paliwa pompa
