Sprzęgło włączone - wyłączone.
No właśnie jak to jest?
Gdy wciskamy pedał sprzęgła to włączamy sprzęgło czy wyłączamy?
Moje zdanie jest takie, że skoro nie trzymamy nogi na sprzęgle to element ten sprzęga skrzynię z silnikiem czyli sprzęgło jest włączone gdyż przenosi napęd na z silnika na mechanizmy skrzyni biegów.
A jeżeli naciskamy pedał sprzęgła to sprzęgło przestaje przenosić napęd więc wyłączamy je z pracy gdyż nie przenosi żadnych obciążeń.
Tak więc jak to jest?
Pytam, bo różne wersje się słyszy.
Rozłączamy.
> biegów.
A jak to jest, że kiedy trzymamy nogę na sprzęgle to się ono zużywa? zlosnik.gif
Sprzęgło to - mówiąc krótko - tarcza dociskana drugą tarczą do koła zamachowego przez sprężynę.
Naciskając na pedał powodujemy zmniejszenie nacisku sprężyny, a tym samym powstanie luzu pomiędzy tarczami, które zaczynają się względem siebie obracać.
Jeżeli stale trzymamy nogę na pedale sprzęgła to na pewno stale pracuje łożysko oporowe, a dodatkowo narażamy obie tarcze na częstsze ocieranie się o siebie przy gwałtownych przyspieszeniach co skutkuje po jakimś czasie szybszym zużywaniem się okładzin ciernych lub w najgorszym przypadku ich spaleniem.
