Świece
Powiedzcie jakie świece polecacie do 1.2 8 ?
Słyszałem ze ponoć NGK zeszło na psy.....
A jak z jakością BOSCH'a bądz Championa?
A może cos innego?
Dzisiaj miałem w sklepie klienta który prowadzi serwis i powiedział że BOSCH podobno też jest coraz gorszy.
Z tego co mi wiadomo całkiem dobre są BERU. Co do NGK nie mam jakiś złych opinii. Jeżdżę na nich cały czas. Pod warunkiem że kupisz oryginalne Japońskie a nie jakieś inne.
> Witam
> A może cos innego?
Nie wiem nic o zejściu na psy NGK bo zawsze kupuję i jest ok, ostatnio zakładałem jakoś na początku lata i jest gites majonez.
NGK nie zeszło na psy, masa podróbek natomiast robi im reklamę.
Jeśli nie masz silnika zatrutego gazem to Magneti-Marelli. Jeszcze nigdy nie narzekałem na fabryczne świece, a z tymi wszystkimi NGK, Boschami itp bywało różnie.
Ja miałem fabrycznie champion.
A ja proponuje DENSO po 10 zł. za sztukę
> Witam
> A może cos innego?
champion jest kruchą swiecą trzeba uwazac nawet przy wkladaniu porcelanka jest delikatna nawiasem 270751858-jezyk.gif ale ogolnie mozna jeszcze szukac brisków ok.gif nie polecam ani NGK ani bosha ...
widziałeś choć jedną podróbkę NGK?
Jakie inne mogą być? Czy te z innych krajów sa nie oryginalne?
Od jakiś 2 lat nie kupowałem świec, więc ostatnio nie. Natomiast wcześniej kolega kupił z jakiegoś dziwnego źródła, i była kaszana. Kupił potem w sklepie, i było miodnie.
no chyba ze z dziwnego i to mocno. Na rynku, w sklepach czy warsztatach nie znajdziesz podróbek
