Astra G z16XE BRC sekwencja - gaśnie
Witam;
Mam taki problem. Temperatura powietrza 6 stopni. Odpalam auto na benie. Jedzie auto pięknie. Po około 2 km przełącza na LPG. Dalej jedzie wzorowo. Ale po przełączeniu i po kolejnych około 2km po wysprzęgleniu na LPG obroty silnika spadają i auto gaśnie. Odpala następnie dobrze i dopóki nie zagrzeje się porządnie to na wysprzęglaniu gaśnie. A jak silnik ciepły wszystko działa idealnie. Check się nie świeci. EGR wymieniony i zaślepiony od ponad 10kkm.
Instalacja BRC sekwencja założona w grudniu i przebieg na niej to 15kkm. Auto 2002r. 140kkm. Czy ktoś miał podobny problem?
Co to konkretnie jest, to nie wiem, ale wnioskuję że instalacja na gwarancji?
Czyli na gwarancji - jedz i powiedz ,ze maja zrobic tak ,zeby bylo dobrze ok.gif
Tak. Jest gwarancja. Dzięki za odp. Czyli nic nie szukam tylko pojadę do gaziarzy i niech oni kombinują:)
> kombinują:)
Zgadza sie ok.gif zaplaciles , nie bangla => gwarant naprawia waytogo.gifzlosnik.gif
> kombinują:)
Dokładnie. Powiedz tylko, jakie są objawy, nic nie sugeruj, bo potem mogą się wykręcać, że sprawdzili to, co chciałeś i wszystko było OK.
> Witam;
Ja miałem, gasł po rozgrzaniu po wsyprzęgleniu. Kilka razy robili adaptacje i nic nie pomagało, w końcu wgrali od nowa soft kompa i od tamtego czasu ani razu nie zgasł. Nie wiem jak to u ciebie wygląda ale u mnie było tak że gasł zazwyczaj w korku, pod dłuższej jeździe, jak było gorąco itp.
> gorąco itp.
To u mnie na odwrót. Jak ciepły to jedzie pięknie. A jak zimny też jedzie dobrze, tylko w momencie wysprzęglenia gaśnie - ale jak zimny.
ale byłeś już z tym w serwisie w ogóle? Bo jak przejechałeś 15kkm to i tak musisz zrobić przegląd gwarancyjny...
> gwarancyjny...
O i właśnie o to chodzi. Przy okazji przeglądu i wymiany filtra zgłoszę usterkę.
Za ile i gdzie masz przegląd? Bo ja robiłem w Głogowie (akurat byłem przejazdem) i w sumie lepiej niż w Warszawie no i 50zł taniej
Przegląd mam gratisowo bo instalka na gwarancji. Płacę tylko za filtr. (tak przynajmniej mówili w dzień montażu instalacji). A teraz pojadę do nich jako reklamacja + dodatkowo wymiana filtra wraz z przeglądem:)
Jeszcze pojeżdzę kilka dni i sprawdzę dokładnie co i jak. Bo jak auto się nagrzeje to chodzi super. Do przeglądu mam jeszcze ok 2-3kkm a gwarancję do grudnia - więc spieszyć się chyba nie muszę.
Dodatkowo podepnę się pod kompa euroscanem i sprawdze czy sa jakieś błędy.
> wraz z przeglądem:)
No to w sumie miło z ich strony. Ode mnie chcieli 150zł tam gdzie zakładałem za przegląd po 15kkm
Też zależy od firmy. Ja mam już 3 auto zagazowane i znają mnie tam - więc może dlatego taryfa ulgowa:)
(nowy filtr fazy lotnej i korekta ustawień)
> ja w innym zakładzie niż zakładałem płaciłem 50zł
> 150zł to jakaś cena z kosmosu
Warszawa Panie grinser006.gif 50zł płaciłeś za BRC?
> Warszawa Panie 50zł płaciłeś za BRC?
sam się zdziwiłem, bo liczyłem tak koło 100zł
przy 30kkm będzie drożej, bo dochodzi drugi filterek
> tak, z wpisem do książki
> A mi dwa filtry wymienili w Głogowie przy 15kkm
gwarancja nie wymaga, co 15kkm lotny, co 30kkm ciekły
> kto bogatemu zabroni
Wiesz mając wybór i tak mniej zapłaciłem niż bym zapłacił w Warszawie więc nie narzekam...
sprawdż poziom płynu chłodniczego, najlepiej dolej do pełna
