1.2 16v klekot
witam z kącika obok posiadam palio 2002r 1.2 16v na zimnym silniku odpala jak stary ciągnik, później już jest ok czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem w tych silnikach? Acha palio ma przelatane 240 000 km.
Witam.
ogólnie TTTM z praca jak klekot na zimnym silniku
jedyna rada to dobry olej i ów klekotanie jest mniejsze
w twoim wypadku mogą dojść jeszcze zawory przy tym przebiegu
Najpierw sprawdzenie zaworów, potem może to śmieszne pomogło u teścia zalanie Seleni. Motor wyraźnie stracił klekot.
P.S. Takiej Seleni jak wychodziła fabrycznie Siena na nim.
Klekocze jak dizel - ale klektot słychać tylko w środku na obrotach biegu jałowego, z zewnątrz po podniesieniu maski silnik pracuje ciuchuteńko, żadnych niepokojących odgłosów nie wydaje. Dzieje sie tak zarówno na zimnym, jak i gorącym, ale nie jest to regularne zjawisko. Co to może być? hmm.gif
Dzięki chyba spróbuję zdarza się to codzienni tylko na zimnym silniku i słychać to bardzo na zewnątrz w środku już nie bardzo.
> może być?
jak klekota niezależnie od temp silnika to do sprawdzenia kasatory hydrauliczne luzów na zaworach
tak, ale słychać to tylko we wnętrzu i to też nie zawsze hmm.gif klekot normalnie jak praca silnika diesla. Po podniesieniu maski cisza hmm.gif
da się je sprawdzić podnosząc tylko pokrywe zaworow czy trzeba glebiej grzebac?
Cena jednego popychacza to jakies 60zl jak by kogos interesowalo icon_rolleyes.gif
A wie ktoś ile kosztują pierścienie do tego silnika? Chyba będe musiał wymienić a sklep już zamknięty żeby zapytać...
ja tak miałem w swoim 1.2 16v, zmieniłem olej na castrola magnateca i się uciszyło.
Może to być również problem z zaworami...
