wymiana rozrządu - co warto przy okazji
hej!
mam pytanie jak w temacie.
wymieniam pasek w Astrze z podpisu, pewnie będą rolki, ale co jeszcze? Pompa wody? Wstawiam auto jutro rano na wymianę i wolałbym konkretnie powiedzieć w warsztacie co mają jeszcze wymienić.
Z tego co się orientowałem:
pasek - Contitech
rolki - SKF
pompa - SKF ???
> hej!
> pasek - Contitech
> rolki - SKF
ja wolałbym Ruville - pakują to co było w oryginale, jeżeli chodzi o rozrządy to do SKFa nie mam jakoś zaufania (choć sam nie wiem dlaczego)
> pompa - SKF ???
jeżeli chodzi o pompy to SKF jest OK,
tylko czy jest potrzeba? jeżeli mowa o aucie w Twoim sigu to OIDP pompa jest napędzana paskiem micro (mylę się?), one znacznie więcej wytrzymują niż te napędzane rozrządami, chyba że nikt nie wie kiedy była zmieniana to profilaktycznie można ją wymienić,
brat
właśnie Astra była sprowadzona 65kkm temu i wymieniliśmy wtedy rozrząd i rolki. Co do pompy wody to ja nie wiem bo akurat wtedy nie interesowałem się tymi tematami. Może mechanior się pozna jak rozbierze.
Dzięki
wymień pompę i zapomnisz o niej a nie codziennie martwić sie ile ona jeszcze wytrzyma... wink.gif
Nie wiem jak w dieslach bo się kompletnie nie znam, ale w moich benzynach wymieniam też zawsze uszczelniacze wałów.
ziomek powiedział że zobaczy pompe i zdecyduje.
rolki montują SKF, a co do paska to powiedział że od kilku lat kupuja gates i jeszcze nie mieli żadnego problemu, a że żyję z tym człowiekiem dobrze to powiedziałem że mu ufam i zdaję się na niego:)
> żadnego problemu,
cos mi kołacze w głowie, że gdzies czytałem iż gates jest często podrabiany
ja u siebie zamontowałem Conti
Gates rzeczywiście był podrabiany. Mój mech widział jeden z nich i po rozcięciu okazało się, że ma jakoś mało włókien 9materiału w środku) w porównaniu z oryginałem.
Na wiosnę też czytałem na stronie Contitecha, że zaczęli go podrabiać. Wymieniali chyba nawet numery serii podróbek.
Obaj producenci jak zwykle zachęcali do korzystania z oficjalnej sieci dystrybucji.
myślę że jeżeli robi to warsztat to zaopatruje się w jakiejś hurtowni typu Intercars, AD czy innych więc nie ma problemu z podróbkami,
myślę że kupując na giełdzie, allegro itp można by się naciąć,
brat
Podepnę się, żeby wątku nie zakładać nowego. Na dniach będę wymieniał rozrząd u siebie i mam pytanie odnośnie uszczelniania pompy wody silikonem tj użyć silikonu czy nie? Pompę kupiłem Ruville i uszczelka tam jest (raczej oring). To samo pytanie odnośnie termostatu-czy dawać silikon? I ostatnie bo jeszcze nie kupiłem jakiej firmy termostat warto kupić? Czy może nie wymieniać skoro jest sprawny?
> Czy może nie
jeżeli siedzi pod rozrządem to lepiej wymienić, majatku nie wydasz a nie bedzie trzeba drugi raz w razie jakis klopotów z nagrzewaniem silnika zwalać paska itd.
Z tego co kojarzę koledzy na forum donosili o tym że powodem odrzucanych reklamacji na cieknące pompy cieczy był fakt uszczelniania ich silikonem podczas montażu - ponoć zawiera coś co przedostając się do cieczy potrafi uszkadzać uszczelnienia pompy, nie wiem czy to prawda ale fakt faktem, wobec powyższego byłbym ostrożny z dodatkowym uszczelnianiem pompy silikonem,
co do wymiany termostatu to IMO warto go wymienić, w oryginale dla GM termostaty robi Wahler, tylko że Wahlery kupowane na afermarket są zwyczajnie obecnie słabe, było parę wątków na ten temat,
ja sam zmieniłem Wahlera i teraz jeżdżę na francuskim Vernecie który też jest bardzo dobrą marką, coś więcej będzie można powiedzieć po dłuższym czasie, póki co po roku mam spokój,
ja bym zmienił na Verneta, koszt dwadzieścia kilka złotych a będziesz miał spokój, w razie czego trzeba praktycznie pół roboty wymiany rozrządu zrobić aby go wymienić, dlatego warto zrobić to teraz,
brat
> hej!
> pasek - Contitech
> rolki - SKF
> pompa - SKF ???
W silniku Isuzu pompa wody jest napedzana paskiem klinowym, a nie paskiem zebatym rozrzadu, nie ma wiekszych problemow aby ja wymienic na parkingu, wystepuja 2 rodzaje pomp wodnych roznia sie wielkoscia flanszy do ktorej przykrecone jest kolo pasowe.
Ok, dzięki, to mnie przekonuje do rezygnacji z silikonu, termostat wymienię dla świętego spokoju.
  • 3 miesiące później...
Ja na twoim miejscu nie wymieniał bym termostatu jeśli jest dobry bo nie wiesz na jaki trafisz nie ma pewności, że nowy będzie tak samo pracował jak ten co masz teraz. A jeśli jest on oryginalny to tym bardziej bym go nie ruszał. Koszt nowego termostatu oczywiście nie jest duży ale nikt nie odpowie ci na pytanie "Jaki kupić, jakiej firmy, który lepszy" itp. Przeglądając forum każdy chwali swoje albo pisze, żę są do bani jak np. Wahler, Vernet,Gates. Ja przerobiłem juz Wahlera i Vernet-a które raptem pochodziły każdy po roku teraz pora na Mera. Oryginał służył mi 4 lata! a kiedy był założony tego nikt nie wie być może kilka lat wcześniej
