co do konserwacji styków El.?
Witam i zwracam się z pytaniem jak w temacie.
Czym zabezpieczyć połączenia elektryczne w samochodzie, dokładnie wtyczki instalacji z żarówką H4 w reflektorze? Śniedzieją styki i co kilka dni przestaje mi świecić lampa.
Co polecacie?
> Co polecacie?
Ja wlałem we wtyczki troszkę wd40 i kompletny brak problemów ze stykami i korozją waytogo.gif
Wazelina w sprayu. Tylko nie kup przypadkiem smaru wazelinowego w sprayu, bo to drugie to ciecz.
Ewentualnie też może być biały smar w sprayu.
Elektrosol albo wazelina techniczna - można dostać w Castoramie chociażby.
> Smar miedziowy.
claps.gif puknij się w głowę zanim cos napiszesz ... smarem miedzianym, jedyne co możesz zrobić we wtyczce elektrycznej, to zwarcie ...
> Co polecacie?
jest spray KONTAKT. Spsikać poczekać aż odparuje. Posmarować wazeliną techniczną.
To ciekawe co piszesz.
I może jeszcze powinien zamoczyć wtyczki w tym smarze?
Wystarczy lekko ruszyć głową, żeby dojść do tego iż wystarczy pokryć styki jedynie cienką warstwą.
Przepisane z opakowania
Quote:
Zastosowanie:
-do smarowania zestyków elektrycznych małej mocy, połączeń elektrycznych, połączeń gwintowanych narażonych na wysokie temperatury.
Właściwości:
-poprawia przewodzenie ładunków elektrycznych
-zapobiega zapieczeniu połączeń gwintowanych
zapobiega utlenianiu
Nie nadaje się do smarowania łożysk.
Wg mnie wazelina techniczna do przesmarowania styków w reflektorze w którym jest wysoka temperatura to zly pomysl. Ja tak zrobilem - posmarowałem styki do żarówki H1 i po miesiącu styk wogole do niczego sie nie nadawał. Wazelina po prostu się wytopiła podobnie jak tłuszcz na patelni - wszystko zasyfione.
> WD40 do poprawiana styków
Stosowałeś kiedyś ?
To wypiera wodę i nie ma problemu z korozją.
> Co polecacie?
TYLKO I WYŁĄCZNIE TO
stosuję od lat - lepsze od wszelkiego rodzaju kontaksprayów i wd i innych wynalazków
> Polecam
jak nie ma tego co ja dałem to również może być - w zasadzie to prawie to samo waytogo.gif
> Stosowałeś kiedyś ?
Stosowałem z braku laku i o kant czterech liter potłuc... problem z brakiem styku wracał po niedługim czasie. Po zastosowaniu wyżej wspomnianego Kontakt60 już od 3 lat mam spokój z notorycznie przerywającym wcześniej stykiem. Zresztą jak byś trochę poczytaj, to dowiedziałbyś się, że WD40 to olej technologiczny i tak naprawdę powinien być użyty ewentualnie do konserwacji styków, a nie do ich czyszczenia/poprawy.
> Mistrz teorii
Miło mi 20.GIF ja z kolei na podstawie mojej praktyki doradzam skromny.gifzlosnik.gif
> Quote:
> Zastosowanie:
> Właściwości:
> -zapobiega utlenianiu
> Proponuję wpierw zasięgnąć języka, a później wykładać na forum
Dla mnie mozesz tym smarować co chcesz, tylko nie polecaj tego innym.
> Co polecacie?
Poprawić styk, bo jest luźny. Potem niczym nie trzeba tego smarować.
> Stosowałeś kiedyś ?
> Mistrz teorii
ok.gif potwierdzam wd40 jest bardzo dobry do naprawy wtyczek
jest dobry , ale do KONSERWACJI - czyli okresowego zabezpieczenia
do naprawy potrzebne jest coś co rozpuści naloty tlenków i innych syfów przez które styk nie kontaktuje
> kontaktuje
