Kontrolka ABS - jaka dioda?
Spaliła mi się lampka od ABS'u. Na forum znalazłem, że idzie tam dioda. W sklepie nie wiedzą o co chodzi (fiatowskim). Czy muszę szukać tego w ASO?
Nie. Zwykła dioda świecąca o ile pamiętam 3mm. Ale głowy nie dam.
zarowka caloszkalna 12V 1,2W, dioda wystepuje w tym ukladzie, ale jako element prostowniczy, a nie swiecacy
> swiecacy
U mnie w zegarach po FL jest dioda , żarówka 12V 1,2W występuje tylko w podświetleniu tarcz i ikonce od św długich .
No wlasnie, tak naprawde kolega nie okreslil czy chodzi o Tipo, Maree, a moze A8
Skoro piszę na forum BBM to chyba logiczne o jakie auto chodzi.
Deska - Fiat Marea 1.9JTD po liftingu.
To powinieneś mieć diodę świecącą zamiast żarówki. Wyciągnij zegary i sprawdź ją czy jest spalona. Jest to zwykła dioda świecąca dostępna w każdym sklepie elektronicznym.
> zwykła dioda 5V?
Tam jest dioda SMD ale przypadek że się spaliła to mało prawdopodobne. Już bardziej stawiałbym na scieżke przepaloną tak jak w moim było rotfl.gif
U mnie była zwykła dioda led , po rozebraniu zegarów można ją sprawdzić czy jest sprawna i ewentualnie szukać dalej usterki
