Łożysko kolumny mcpersona astra G
Mam luz na górnym mocowaniu amortyzatora (z przodu)czyli fachowo chyba łożysko kolumny mcpesrona frown.gif
Macie może rysunek z nazwami danych części.
Jutro chce się za to zabrać ale może bym wcześniej kupił te elementy.
Łożysko amortyzatora przód (wg EPC: 90468618, 3 12 510 GNIAZDO RESORU PRZEDNIEGO, GÓRNE ) - foto:
Poduszka amortyzatora przód (wg EPC: 90468554 3 44 523 WSPORNIK, AMORTYZATOR, BEZ PIERŚCIENIA ZGRUBIONEGO) - foto:
Poduszki występują w 2 odmianach: zwykłej i wzmocnionej ( 90538936 3 44 525 WSPORNIK, AMORTYZATOR, Z PIERŚCIENIEM ZGRUBIENIOWYM ). Ja kupiłem wzmocnioną, chociaz do mojego auta EPC podpowiadał zwykłą.
Mozna jeszcze kupić nową podkładkę gumową ( 90216299 3 12 223 -PIERŚCIEŃ, TŁUMIĄCY, SPRĘŻYNA PRZEDNIA, GÓRNY(-A, -E) ), ale ja przełozyłem starą.
A tak to wygląda w montażu:
Pozdr.
> Witam
> Jakie występują tam elementy, które trzeba wymienić
U siebie wymieniłem tylko poduszki.
Na oko było widać że stare były już mocno zbite.
Chciałem też i łożyska ale sprzedali mi jakieś większe więc założyłem stare.
Masz ściągacz do sprężyn ??
> Kupi się również dziś
BHP na pierwszym miejscu.
Sprawdź czy masz klucz rurkowy (chyba 17 ) aby odkręcić nakrętkę górnego mocowania.
Jak by co to podpowiem co i jak robić .
> Witam
Jak stwierdziłes ,że łozysko do wymiany?
Miałem wczoraj się zabrać za robotę ale kilka piwo.gif i mi się ode chciało grinser006.gif
Podnieś auto na lewarku i ruszaj kołem w każdej płaszczyźnie.
U mnie luz wyskoczył na łożysku.
A przyznam, że pojechałem na poprawę zbieżności(trochę kierownicę miałem krzywo a tydzień wcześniej gościu wymieniał mi końcówki i robił zbieżność) i wtedy wyszło.
Kazał mi przyjechać jak zrobię te łożysko,
Przypomniało mi się, że mam takie głuche styknięcie jak skręcam kołami na maxa.
Jak wymienię łożyska to zobaczymy czy minęło.
