Jak wymusić start na LPG
Witam, mam przelacznik-2.jpg taki przełącznik LPG-noPb. Czy da się jakoś "wymusić" start na gazie w przypadku padu pompy paliwa? Normalnie przełączenie następuje przy ok. 2,5k RPM, w pozycji "gaz". Jest jakiś trik żeby to obejść? Instalacja Landi 2gen.
> Witam, mam taki przełącznik LPG-noPb. Czy da się jakoś "wymusić" start na gazie w przypadku padu
przełącz dwa razy lub trzy na zapłonie gaz-benzyna-gaz (szybko) powinna się zapalić dioda od gazu na stałe i odpal.
> na stałe i odpal.
Spróbuj tak:
Centralka w pozycji noPB.
Włącz zapłon i wykonaj szybkie przełączenie ręcznie noPB ---> lpg ---> nopB ---> lpg.
> Spróbuj tak:
Spróbuję i tak o ile baterii na testach nie wyjudłam.
> na stałe i odpal.
Sposób okazał się skuteczny, ale pojawiło się dodatkowe pytanie: co może być nie tak, jeśli po odpaleniu na gazie, przejechaniu tak kilkunastu km i zgaszeniu ponownie pali na benzynie już bez problemu?
Dodam że immo nigdy nie było, a auto przed wystąpieniem problemu stało z tydzień nie ruszane. Jakiś pad elektryki byście podejrzewali, czy co? Na gazie awaryjnie odpalił ok, więc strzelałbym w element występujący tylko w noPb?
EDIT: auto to Volvo 940 2.0mpi
> bez problemu?
pompa pracuje w ogóle? może przekaźnik pompy "nie styka"
ew. rozcięcie wtrysków wadliwe [również może być realizowane przekaźnikiem] - przy kłopocie z opałem sprawdzić czy idzie plus na wtryski.
Co dziwne jak się rozgrzał przeskoczył bez problemu na benzynę. Po ostudzeniu problem się zakończył - teraz pali już i na tym i na tym, ale dalej mnie interesuje o co chodziło...
sądzę że jakiś problem elektryki i zapewne pojawi się kiedyś ponownie
Biorąc pod uwagę główny problem tego auta podświadomie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Ale zastanawia mnie na przykład, czy filtr paliwa zapchany mógłby coś takiego powodować, czy też pompa na przykład nie wyrabiać z dostarczeniem odpowiedniej dawki paliwa? Ale w przynajmneij tym drugim przypadku gdyby cokolwiek dawała powinien choćby "zaszczekać" niewiem.gif
Podobnie miałem w SC miesiąc temu.
Po postoju w czasie deszczu pod centrum handlowym, nie odpalił na noPB. Odpaliłem awaryjnie na LPG tak jak Ty. W czasie jazdy próbowałem przełączać na benę, ale niestety bez rezultatu. Na drugi dzień opalił na noPB bez problemu i tak już ponad miesiąc nic się nie dzieje. Mechanik obstawiał pompę, sądził, że padnie do 2-ch tygodni a tu nic hmm.gif
Zakłądając, że mieliśmy podobny problem, wskazuje to na elektrykę/zawilgocenie - pogoda też podobna...
