stiepan000 Napisano 30 Września 2010 Udostępnij Napisano 30 Września 2010 na zimnym zapalonym silniku coś pod maska mi świergocze i to tylko na zimnym jest słyszalne, podejrzewam ze to jest pompa wodna bo pasek rozrządu był wymieniany 2 lata temu dodam ze trochę płynu ubywa (tak ok 3 cm na 600 km). poradźcie czy dam rade sam to wymienic czy trzeba do fachowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemicq Napisano 30 Września 2010 Udostępnij Napisano 30 Września 2010 > na zimnym zapalonym silniku coś pod maska mi świergocze i to tylko na zimnym jest słyszalne, > podejrzewam ze to jest pompa wodna bo pasek rozrządu był wymieniany 2 lata temu dodam ze > trochę płynu ubywa (tak ok 3 cm na 600 km). poradźcie czy dam rade sam to wymienic czy trzeba > do fachowca Pompa wody jest napędzana rozrządem w Uno 1.0. Jeśli wymiana rozrządu nie jest dla Ciebie problemem (bo sugerowałbym cały rozrząd) to działaj, w przeciwnym wypadku daj innym podziałać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 30 Września 2010 Udostępnij Napisano 30 Września 2010 > na zimnym zapalonym silniku coś pod maska mi świergocze i to tylko na zimnym jest słyszalne, > podejrzewam ze to jest pompa wodna bo pasek rozrządu był wymieniany 2 lata temu dodam ze > trochę płynu ubywa (tak ok 3 cm na 600 km). poradźcie czy dam rade sam to wymienic czy trzeba > do fachowca Dasz radę, ale czy to na pewno pompa? Obadaj dokładnie silnik przy pompie czy tam jest mokro, może jest inny powód tych objawów. Mi też coś leciutko świergoli rano ale pompę mam nówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stiepan000 Napisano 30 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2010 > Dasz radę, ale czy to na pewno pompa? > Obadaj dokładnie silnik przy pompie czy tam jest mokro, może jest inny powód tych objawów. > Mi też coś leciutko świergoli rano ale pompę mam nówkę. nigdy nie sam nie wymieniałem rozrządu ale jak bym rozbierał to bym miał pomocnika który to robił wydaje mi się ze to możne być pompa bo cóż innego przy pompie jest raczej cucho, tylko dalej jest pytanie gdzie ten płyn się podziewa co go ubywa pasek rorzadu dosyc dobrze wyglada rolka tez nie najgorzej wiec co....??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 30 Września 2010 Udostępnij Napisano 30 Września 2010 > nigdy nie sam nie wymieniałem rozrządu ale jak bym rozbierał to bym miał pomocnika który to robił > wydaje mi się ze to możne być pompa bo cóż innego przy pompie jest raczej cucho, tylko dalej jest > pytanie gdzie ten płyn się podziewa co go ubywa > pasek rorzadu dosyc dobrze wyglada rolka tez nie najgorzej wiec co....??? ściągnij pasek klinowy i zapal silnik w takich warunkach kiedy wydaje dźwieki. będziesz wtedy pewny ze te "glosy" nie pochodzą od napędu alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 30 Września 2010 Udostępnij Napisano 30 Września 2010 > nigdy nie sam nie wymieniałem rozrządu ale jak bym rozbierał to bym miał pomocnika który to robił > wydaje mi się ze to możne być pompa bo cóż innego przy pompie jest raczej cucho, tylko dalej jest > pytanie gdzie ten płyn się podziewa co go ubywa > pasek rorzadu dosyc dobrze wyglada rolka tez nie najgorzej wiec co....??? Jakby pompa puszczała to by była mokra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
