ile..
... kosztuje naprawa/wymiana lozyska w kole?
albo inaczej -> jak dlugo mozna jezdzic z takim piszczacym i czym to grozi? grinser006.gif
> grozi?
Jesli piszcze to nie długo mozna zajoba dostac moze hamulce blokuja i pszczy (wezyki spuchły ze starosci)?
z hamulcami raczej wszystko jest ok - byly robione w maju a niedawno sprawdzane powtornie...
chociaż faktem jest że mechanik stwierdził że to klocki takie...
hmm.. nie wiem..
Być moze to klocki bo syn zalozyl takie kiepskie w SC i tez mu piszczaly przez jakis czas aż sie dotarły Pozdrawiam
zależy w którym kole, i który to rocznik Uniaka,bo w jednym trzeba wymienić łożysko z piastą a w innym wystarczy wywalić samo zużyte łożysko biglaugh.gif Łożysk się nie naprawia je się wymienia
> grozi?
Łożyska nie piszczą tylko wyją.Wraz ze wzrostem prędkości wydają coraz to głśniejsze dzwięki.
Jeśli to wina klocków to przyczyna leży po stronie niewłasciwie dobranej twardości 2 powierzchni trących.Albo klocki są za miękkie w porównaniu do tarcz,albo tarcze nie wytrzymją zbyt dużej twardości klocków.Niektóre klocki mają też czujnik zużycia sygnalizujący "niski" stan okładziny ciernej piszczeniem.
problem w tym ze ja je zakladalam w maju, mamy grudzien, piszczaly od poczatku ale tylko przy hamowaniu, potem zaczely takze podczas dluzdzej jazdy, po wymianie plynu hamulcowego na lepszy, przestaly smierdziec, ale piszcza dalej i to tylko w lewym przednim kole...
mechanik jak je ogladal to ztwierdzil ze sa grube, nie starte..
napisze ci teraz co ja mam aktualnie W lewym kole czesto mi trze ze jak jade to ludzie patrza na mnie jak .....Pojechalem do mech bo tez pomyslalem ze łożysko i okazalo sie ze mam krzywa tarcze hamulcowa ktora nalezaloby przetoczyc ale on mi kazal spokojnie jeszcze jezdzic az zacznie na stałe trzeć Klocki sprawdzil i mam jeszcze dobre choć nierowno zużyte z powodu tarczy Pozdrawiam i nie denerwuj sie to tylko auto tak mi też czesto powtarzaja koledzy
> hmm.. nie wiem..
Ania,
Miałem podobne objawy (klocki Lucasy) wywaliłem tą blaszkę z tyłu klocka (nie mylić z tą wywinietą blaszką/sprężynką u góry klocka)okazało sie ze tłoczek o nia ocierał i niemiłosiernie piszczało od tamtrgo momentu spokoj z popiskiwaniem
