kat C...co dalej?
Wczoraj szwagier zdał egzamin na kat. C. Rozumiem, że jak już odbierze dokument, może sobie pojeździć "na pusto" autem ciężarowym zlosnik.gif
A żeby przewozić powiedzmy zarobkowo towary, czyli pracować w zawodzie kierowcy ciężarówki - to co go jeszcze czeka i ile to mniej więcej kosztuje? hmm.gif
Poszpera, poczyta, wszystko tu już jest gdzieś napisane... ok.gif Tylko ktoś zasapał i nie podwiesił... niewiem.gif
Wpisz w google kwalifikacja wstępna, a wszystkiego się dowiesz. Do tego badanie psychologiczne i ewentualnie karta kierowcy.
OKI, wpisałem, wywaliło, że chodzi np. o kurs na przewóz rzeczy - tak?
Dawniej sie to nazywało "Kurs na przewóz rzeczy" i kosztowało kilkaset złotych. Teraz się pozmieniało, i nazywa się to "Kwalifikacja wstępna". Jeśli masz mniej niż 21 lat, musisz zrobić pełny kurs - ok. 280 godzin za ok. 7000 zł, jeśli masz powyżej 21 lat to robisz tzw. "Kwalifikacje wstępną przyspieszoną", która jest o połowę tańsza i ma o połowę mniej godzin ok.gif
Kwalifikację robi się po zdaniu C+E, czy można zrobić C, kwalifikację, i dopiero do tego E?
z tego co mi wiadomo możesz robić mając samo C jak później zrobisz C + E to też będzie ważne
Jak chcesz pracować zawodowo jako kierowca mając kat C , to wręcz musisz...
Czy można tak: C -> kwalifikacja -> E
Czy może trzeba tak: C -> E -> kwalifikacja
> Chodzi mi o samą kolejność.
> Czy można tak: C -Czy może trzeba tak: C -> E -> kwalifikacja
> Czyli inaczej nie da rady?
qrnam zle przeczytalem. masz kat.C robisz kwalifikacje i masz juz swiety spokój ok.gif
Chodziło mi właśnie o to, czy mogę zrobić kwalifikację mając samo C, czy dopiero gdy będę miał C+E. ok.gif20.GIF
Kwalifikacja wstępna to uprawnienia zawodowe, żeby je zrobić musisz posiadać co najmniej kat. C. A to czy masz C, CE, czy teraz masz C a dopiero w planach masz CE nie ma znaczenia. Ja np. robiłem C -> KW -> CE smile.gif
Spoko hehe.gif, nie padaj tak od razu.. biglaugh.gif Chodzi o to, że jeżeli masz teraz samo C , a chcesz pracować jezdząc solówką, to kwalifikacje i badania lekarskie mieć musisz ok.gif A kat E możesz zrobić pózniej...
