[L] Jak się upewnić jaki jest płyn w chłodnicy
Witam.
Wielkimi krokami zbliża się zima niestety... Mam dylemat co z płynem chłodzącym. Auto sprowadzone - serwisowane tzn wpisy są przy odpowiednich przebiegach (ostatni przy 120 kkm) ale raczej nie ma napisane co konkretnie było robione - przeglądy autoryzowane tak wygląda po książce.
Po zainstalowaniu LPG mam minimum płynu w zbiorniczku (tzn bezpieczne minimum ) i nie wiem czy wymieniać płyn czy dolać. Auto ma 124 kkm i płyn bezbarwno-jasno-żółty ciężko określić dokładnie kolor. Czym to można uzupełnić bezpiecznie ?
Auto to Nubira(lacetti) z 2004 roku - naczytałem się o jakichś innych płynach w chevroletach (krzemiankowych? ) i nie chciałbym sobie narobić kłopotu. Nie orientuje się ktoś do kiedy wlewali te "ichnie" płyny nieglikolowe ?
> Witam.
Zazwyczaj plyny sie nie gryza ze soba, ale jezeli masz watpliwosci to wymien. Plyn jest tani, wiec Cie nie zaboli.
> Cie nie zaboli.
nie ma roznicy jaki masz plyn, generalnie jest zasada, ze kolor plynow wienien sie zgadzac, ale w praktyce to nie ma roznicy, wazne jest czy wlewasz plyn, który "mozna mieszac z innymi" - to powinno byc napisane na opakowaniu
To może być koncentrat GM - właśnie taki dolałem i jest ok.
koncentrat
pozdrawiam,
Griba
> koncentrat
> pozdrawiam,
> Griba
A wie ktoś może czy ten płyn gm jest na glikolu?
Są różne.
Normalnie leją różowy. U mnie byli zdziwieni, że mam w Lacetti zielonkawy.
Ale już po zmianie na przeglądzie, zdaje się wlali różowy, ale musiałbym sprawdzić.
> Są różne.
A no właśnie , producent w instrukcji obsługi zaleca dziwny dex-cool który nie jest na glikolu i nie można go mieszac z innymi opartymi na glikolu, ponieważ podobno robi się żel . Dlatego się zastanawiam co tam oryginalnie leją, a podejrzewam że własnie ten GM , bo u mnie własnie jest różowy. Tylko teraz pytanie, czy ten różowy gm to zwykły na glikolu?
Gdzieś czytałem, że ten zielony dex-cool nie na bazie glikolu wlewali gdzieś tam do 2006. Ja w aucie z 2007/8 miałem już wlany fabrycznie różowy GM na glikolu jak najbardziej mieszalny z np z "naszym" Petrygo (sprawdzone empirycznie).
Jeśli auto serwisowane wg. książki to przy 45kkm powinni w ASO zmienić już na nowy płyn na glikolu.
