Odparowują skrajne cele w akumulatorze
Rok temu wymieniłem akumulator. poprzedni miał 2 lata i nie trzymał. Po demontarzu okazało się, że skrajne cele (przy klemach) są suche.Kupiłem Bosch S4 i wczoraj też stwierdziłem, ze słabo trzyma napięcie. Po włączeniu zapłonu 11,7V, podczas rozruchu napięcie spadło do ok. 8V. Otwieram klapkę i widzę... w skrajnych celach mało wody pad.gif
Oczywiście wodę uzupełniłem i ładowałem go przez ok. 16 godzin.
Napięcie ładowania 14,1V w całym zakresie obrotów, średni przebieg roczny to 13tys.km.
Czyżny regualtor napięcia / alternator wytarzał jakiś "dziwny" przebieg napięcia, którego nie pokazuje woltomeirz i ma to dziwny wpływ na akumulator?
Problem występuje w Bravo II z silnikiem 1,4 16V.
> słabo
Ej... ale te parametry są jak najbardziej prawidłowe.
Bo nawet bezobsługowe (z nazwy) tracą wodę z elektrolitu. Trzeba uzupełniać.
> 8v przy rozruchu jest prawidlowe ?
Badaniami naukowymi się nie podeprę, ale idę o zakład, że w instrukcji do auta przeczytałem, że przy rozruchu spadek napięcia na akumulatorze do poziomu mniej niż 9V jest jak najbardziej możliwy i elektronika ma rodzaj zabezpieczeń, żeby przy takim spadku napięcia elementy komputera i np deski rozdzielczej pracowały prawidłowo i nie generowały błędów.
A wg Ciebie jaki spadek napięcia na zaciskach akumulatora podczas rozruchu silnika jest dopuszczalny?
> dopuszczalny?
empirycznie ci powiem ze 9V dla fiata z silnikiem diesla jest niewystarczajace i nawet nie kwęknie rozrusznik.
> rozrusznik.
Przy napięciu 9V na akumulatorze to i owszem, ale tu chodzi o SPADEK napięcia podczas rozruchu - a właśnie spadek ponizej 9V podczas rozruchu dobrze nie świadczy. Tym bardziej 11,7V w "spoczynku". Jedna sprawna cela ma mieć bodajże 2,2V, x6 to jest trochę więcej smile.gif
Że elektronika nie ma wariować przy spadku do jakiejś wartości to nie znaczy że spadek do 8V na akumulatorze świadczy o jego sprawności, a raczej że ma mało energii i jest słabowity.
a ja mowie o czyms innym ?
a ja jestem księdzem.
Aq powinien mieć napiecie minimum 12,5V po całonocnym postoju, nic mniej. (a najlepiej, to 12,6-12,7)
Jeśli jest mniej, to albo aq zdycha, abo ładowanie niedomaga.
A co do rozruchu. 8V może się zdarzyć, ale to przy niezbyt mocnym aq i mrozie -20. Przy obecnych warunkach napięcie nie powinno spadac poniżej 9.5-10V
> Przy obecnych
Mam u siebie podpięty voltomierz na stałe - i mniej niż 9,8V nawet przy zimnym silniku nie miałem (akku ma 3 lata + silnik to diesel).
Problem jest właśnie z błędami. Pojawiają mi się błędy airbag. Poprzednio po wymianei aku jak ręką odjął na 1 rok, teraz po naładowaniu aku też błąd przestał się wyświetlać. Błędy te wiążę właśnie z akumulatorem.
Nigdy błędy airbag nie pojawiły się w czasie jazdy, zawsze zaraz po uruchomieniu silnika.
Poza tym dlaczego w dwie skrajne cele nalałem ok. 200ml wody, a cztery środkowe są pełne?
Odnoszę nieodparte wrażenie, że tak zlosnik.gif Proponuję koledze eksperyment z woltomierzem podłączonym do akumulatora i obserwowanie go podczas rozruchu, a może być kolega mocno zdziwiony zlosnik.gif Tym niemniej, spadek napięcia na akumulatorze podczas rozruchu poniżej 9V dobrze o akumulatorze nie świadczy.
A moze po prostu masz za goraco pod maska? Nieszczelny kolektor wydechowy?
> Odnoszę nieodparte wrażenie, że tak Proponuję koledze eksperyment z woltomierzem podłączonym do
> akumulatora i obserwowanie go podczas rozruchu, a może być kolega mocno zdziwiony Tym
> nie świadczy.
facepalm.gif wybrales sobie niedobre miejsce na "wejscie" w watek. Zobacz co napisalem "wyzej" nim sie odezwales ok.gif
