Serwo
Wydaje mi się, że mam serwo do wymiany, bo hamulec jest twardy i mało skuteczny. Dlatego mam pytanie jakie serwo kupić. Czy takie jak było czy może coś większego, może z HGT. Czy GT również miało inne serwo, czy mocowania do pedału hamulca są takie same?? Czy większe serwo zmieści się bez problemów, może ktoś już coś takiego robił i podzieli się swoją wiedzą w tym temacie??
> jak
Sprawdzić wężyk od kolektora ssącego do serwa?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
to już sprawdzałem, sprawdzałem też map sensor i wszystko niby ok, dlatego stawiam na serwo crazy.gif
To jeszcze wymieniłbym płyn hamulcowy a jak będzie to samo to dopiero wymiana serwa ok.gif U mnie wymiana płynu rozwiązała sprawę.
> To jeszcze wymieniłbym płyn hamulcowy a jak będzie to samo to dopiero wymiana serwa U mnie wymiana
no myślałem o tym, bo płyn ma już niby 3 lata, ale czy on miałby taki wpływ na hamulce, jakoś mi się nie wydaje, ale może zrobię tak jak mówisz.
U mnie płyn miał co najmniej 4lata kiedy go wymieniałem przy okazji wymiany przewodów elastycznych z przodu i takich objawów jak opisujesz nie było , więc raczej wątpię że to kwestia samego płynu hmm.gif
> Nie chce mi się wierzyć, że to wina płynu...
To czego wina to może być.
Dziś wymieniłem serwo, jeszcze raz płyn, 2 razy odpowietrzyłem i ....nic sciana.gif
Hamulec dalej jest słaby i twardy i ma mały skok, trzeba go mocno naciskać żeby zahamować.
sprawdzałeś może stan klocków, okładzin ? Kiedyś miałem taki przypadek, że klocki się jakby rozwarstwiły - okładzina odeszła od metalu, i też nie było hamowania
Tarcze i klocki maja 3 tygodnie. Tył nie ruszamy od 2 lat, ale czy on może mieć na to wpływ??
Pewności nie mam. Myślę, że sprawdzić nie zaszkodzi, zwróć uwagę na stan samoregulatorów, niestety mają ogromny wpływ na stan hamulców - nie tylko na tyle.
  • 3 tygodnie później...
GT od strony mechanicznej to zwykłe Bravo.
Ja jeszcze bym sprawdził przewody, podobno niezłe cuda mogą się dziać, jak jest z nimi lipa.
