Ocena stanu tarczy hamulcowej
witajcie
jest sobie tarcza i są sobie klocki które będę wymieniał nie wiem w sumie czy wymieniać tarczę, gdzie na tarczy są ograniczniki?
> witajcie
Ogranicznikiem jest grubość tarczy podana przez producenta.
no właśnie, tylko nie wiem co to za producent tej tarczy jest, a jak oglądałem nowe 3 rodzaje to były 3 różne grubości. I teraz zgłupiałem.
nie wiem, czy to reguła, ale widywałem cyferki wybite na zewnętrznym brzegu tarcz - może tam poszukaj?
W serwisówce powinno to być ile wynosi minimalna grubośc tarczy bo to jest związane z zaciskami.
też tak myślałem, orientuje się ktoś może, jak to powinno wyglądać w caddy 1.9 tdi z 99roku?
Code:
VW
CADDY II kombi (9K9B)
1.9 TDI
Code:
VW
CADDY II nadwozie pełne (9K9A)
1.9 TDI
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 20 mm, Min. grubość: 18 mm
Pozdrawiam BAS
> poszukaj?
Właśnie chyba nie reguła. U mnie na tylnych jest wybite, a na przednich nie...
> witajcie
Ostatnio jak chcialem zmienic tarcze to mnie tesciu zjechal, ze nie trzeba. Ja sie pytam skad wie to mi mowi, ze widzi, ze jeszcze grube sa. Oczywiscie nie mierzyl nic wczesniej.
Tak wiec mozna tez na oko : )
A tak na serio to kazdy producent auta podaje jaka ma byc min grubosc tarczy. W sumie to troche lipa, bo ford cmax moze zjechac z przodu max 2mm z grubosci i tarcze do wymiany. Nowa: 25, grubosc min to 23mm...
1. Tarcze przed wymianą klocków należałoby splanować czy jak to się po polsku nazywa. Dopiero po tej operacji mierzyć grubość.
2. Moim zdaniem nie ma co skąpić i najlepiej zmieniać tarcze co 100 tys. km, nawet jeżeli mają 1-2 mm zapasu grubości. W końcu od tego elementu zależy nasze bezpieczeństwo = lepiej nie ryzykować
jeśli są równo zużyte to nie musisz. Jeśli są nierówno zużyte to trzeba się zastanowić dlaczego. przetoczenie tarcz jest często niewiele tańsze niż nowy komplet. Czyli bez sensu. na obwodzie tarczy robi się zwykle mały próg, wystarczy zrobić pomiar z podłożonymi dwoma monetami pod suwmiarkę żeby ograniczyć błąd. Ja tak robię
> ryzykować
moim zdaniem przy wymianie klocków sprawdzić czy jeszcze dadzą rade wytrzymać ten komplet i jeśli nie jesteśmy pewni to zmienić.
Nie musisz, ale lepiej to zrobić - tarcza może być np. troszkę zwichrowana.
Powodów może być setki - od kiepskiej jakości klocków, poprzez źle założone klocki a skończywszy na problemach z zaciskiem, tłoczkami itp. Zauważyłem że tylne tarcze zazwyczaj nie wymagają przetaczania, natomiast przednie najczęściej lepiej przetoczyć.
U mnie przetoczenie to $20, a nowe to tyle ile zechcesz wydać - najtańsze też pewnie w okolicach $20-$30.
> Czyli bez sensu.
Jak masz tarcze za $200, to przetoczenie za $20 może się opłacać (tylko pewnie nie daje się ich wtedy przetaczać). Jak masz takie za $80, to jest to już dyskusyjne.
P.S. Ja zawsze wymieniam, przede wszystkim z takiego powodu że musiałbym zostawić samochód na kołkach przez cały dzień. A nie lubię tego...
Zauważ też ,że wytrzymują dłuższe przebiegi
Bo siła hamowania z tyłu jest mniejsza.
