Dareek Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Jak w temacie- tak mnie wczoraj wzięło i zdjąłem obudowę filtra- na przepustnicy było trochę syfu, podobnie jak na kanale do ssania. Szmatka i ładnie wutrh-em wymyłem. I teraz pytanie - po odchyleniu przepustnicy zauważyłem iż jest tam poniżej sporo nalotu. Jak to wyczyścić bez rozkręcania? - Czy wepchnięcie tam np pędzelka czy kawałka szmatki nasączonej płynem nic nie uszkodzi? Może ktoś testował? z góry dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba81 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jak w temacie- tak mnie wczoraj wzięło i zdjąłem obudowę filtra- na przepustnicy było trochę syfu, > podobnie jak na kanale do ssania. > Szmatka i ładnie wutrh-em wymyłem. > I teraz pytanie - po odchyleniu przepustnicy zauważyłem iż jest tam poniżej sporo nalotu. > Jak to wyczyścić bez rozkręcania? - > Czy wepchnięcie tam np pędzelka czy kawałka szmatki nasączonej płynem nic nie uszkodzi? > Może ktoś testował? > z góry dzięki za sugestie zobacz na punto.org Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jak w temacie- tak mnie wczoraj wzięło i zdjąłem obudowę filtra- na przepustnicy było trochę syfu, > podobnie jak na kanale do ssania. > Szmatka i ładnie wutrh-em wymyłem. > I teraz pytanie - po odchyleniu przepustnicy zauważyłem iż jest tam poniżej sporo nalotu. > Jak to wyczyścić bez rozkręcania? - > Czy wepchnięcie tam np pędzelka czy kawałka szmatki nasączonej płynem nic nie uszkodzi? > Może ktoś testował? > z góry dzięki za sugestie Zablokuj sobie przepustnicę aby była jak najbardziej pionowo. Patyczki kosmetyczne długie takie z wacikami i aceton. A dlatego aceton bo nawet gdyby się trochę wlało dalej to w pare sekund odparuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jak w temacie- tak mnie wczoraj wzięło i zdjąłem obudowę filtra- na przepustnicy było trochę syfu, > podobnie jak na kanale do ssania. > Szmatka i ładnie wutrh-em wymyłem. > I teraz pytanie - po odchyleniu przepustnicy zauważyłem iż jest tam poniżej sporo nalotu. > Jak to wyczyścić bez rozkręcania? - > Czy wepchnięcie tam np pędzelka czy kawałka szmatki nasączonej płynem nic nie uszkodzi? > Może ktoś testował? > z góry dzięki za sugestie ja mam co prawda 1.2 ale w ASO facet przedmuchał mi ja powietrzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 wykręcenie przepustnicy chyba nie jest jakimś wielkim problemem. szybciej ci z tym pójdzie niż z bawieniem się patyczkami kosmetycznymi. Z tego co pamiętam to na torxy jest przykręcona. Chyba 3 sztuki, jakiś miesiąc temu wykręcałem i nie pamiętam dokładnie. Aha! i nie czyść zbyt dokładnie ośki przepustnicy! Ona ma być uwalona olejem z odmy, inaczej się zaciera i możesz zostać z gazem w podłodze i na odcince pewnego pięknego dnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > ja mam co prawda 1.2 ale w ASO facet przedmuchał mi ja powietrzem i cały syf elegancko osiadł w kanałach i na zaworach a przy rozruchu dostał się do komory spalania. Idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > ja mam co prawda 1.2 ale w ASO facet przedmuchał mi ja powietrzem odpowiedz sobie na pytanie, czy patelnie uwalona od tluszczu po smazeniu kielbasy da sie wyczyscic sprezonym powietrzem. podaj w ktorym ASO tacy fachowcy sa. to byla platna usluga czy naprawa gwarancyjna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanca Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > ja mam co prawda 1.2 ale w ASO facet przedmuchał mi ja powietrzem haha przeczyść sobie ją sam raz jeszcze tak jak sie należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > ja mam co prawda 1.2 ale w ASO facet przedmuchał mi ja powietrzem No tak , sprężonym powietrzem to się czyści kanały od krokowca i TYLKO na wyjętym korpusie z auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > odpowiedz sobie na pytanie, czy patelnie uwalona od tluszczu po smazeniu kielbasy da sie wyczyscic > sprezonym powietrzem. > podaj w ktorym ASO tacy fachowcy sa. to byla platna usluga czy naprawa gwarancyjna? to była darmowa usługa, facet robił mi regulacje zaworów i przy okazji spojrzał, że na przepustnicy jest troche syfu i czyścił nie samym powietrzem, tylko najpierw spryskał ją jakims preparatem w sprayu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
