Płyn chłodniczy
Ze waględu, że poszła mi chłodnica w Astrze to pomyślałem sobie , że wymienie również płyn w CCS.
I tu mam pytanie w jaki najlepiej sposób zlać stary płyn. Co polecacie zalać nowego.
Dzięki za wszystkie sugestie.
> Witam,
odkręcić cybant przy chłodnicy, oczywiście w tym najniższym miejscu, dodatkowo odkręcić korek zbiorniczka i odpowietrznik, a płyn to petrygo wystarczy ok.gif
dokładnie jak kolega wyżej napisał, chyba najodpowiedniejszy sposób na zmianę płynu
Dzięki, a ile średnio wchodzi płynu do CCS
okolo 4,5l powinno wejsc
Podepne sie.
Ktorym wezem w SC plyn wplywa do nagrzewnicy a ktorym wyplywa? Tym nizej czy tym wyzej?
miwerzylismy przyrzadem krzepliwość borygo eko w dwóch kolorach i było 4 stopnie lepiej jak podaje producent i jakiegos no nbame z tesco za 17 zl/5 litrow i tesco mialo niby minus 35 a wskaźnik podal minus 40 bo do tylu skala...
Pojemność układu 4 litry. Przejedź się do Tesco mają płyn w promocji 5L / 16,99 do -35 stopni ok.gif
darrkus w kauflandzie jest za 14,99 hehe i tez do -35
[motyla noga] przepłaciłem buu.gif ale może do spryskiwaczy a nie chłodnicy? wink.gif
W lato to może ten płyn nie zamarznie
> Witam,
Odkręć wąż który jest przymocowany do chłodni (ten na dole). Układ polecam zalać Dynagel'em ok.gif
Dlaczego ? hmm.gif Czuczu pisał że testował ten z tesco za 16.99 i wykazał niższą temperaturę krzepnięcia niż borygo czy tam petrygoj jak to się zwie wink.gif
> Dlaczego ? Czuczu pisał że testował ten z tesco za 16.99 i wykazał niższą temperaturę krzepnięcia
Nie chodzi o to w jakiej temperaturze zamarza bo to nie jest najważniejsze, w tych tanich płynach są jakieś składniki które źle wpływają na układ - chłodnice, węże
Płyn to chyba nie jest żadna wielka filozofia.
Po prostu glikol i woda demineralizowana.
A sam glikol jest chyba tak tani, że nikt tu już kantów nie robi.
Do tego kolor, zapach i chyba to wszystko.
Jeżeli to tylko glikol i woda to czemu ceny są tak bardzo rozbieżne?
jakie? napisane jest że przeznaczone do układów z aluminium.
Poza kolorem nic się nie różni, zapach ten sam jak borygo czy tam petrygo , jedynie kolor - przezroczysty wink.gif
> Marka panie, marka
Płyn to nie tylko marka,glikol i woda cfaniaczek.gif dodatki ponoć jeszcze są chemiczne przeciw osadzaniu się kamienia,przeciw korozji w przypadku stosowania różnych metali w układzie(płyn przechodzi przez blok,głowice,chłodnice - mamy żeliwo,alu a chłodnica różnie),konserwa gumy,coby przewody od temperatury i jej szybkich wahań nie parciały po roku....zdaje mi się,że takie założenia powinien spełniać płyn nawet za 17 zł zeby.GIF a czy tak rzeczywiście jest,nie wiem,nie piłem jeszcze wszystkich płynów do chłodnic biglaugh.gif
