Ubywa plynu chlodniczego
> mam takie pytanko. Co moze byc powodem ze ubywa plynu chlodniczego ze zbiorniczka ??
Sprawdz, czy ci nagrzewnica nie przepuszcza. Zobacz pod deska kolo mocowania pedalow, czy nie masz mokrej wykladziny.
Ewentualnie rozbierz tapicerke pod maska i zobacz, czy przy zaworze nagrzewnicy nie cieknie - u mnie wlasnie tam przepuszcza, ale tak niewiele, ze nie chce mi sie za to zabierac.
sprawdź łączenia na wężach, zwłaszcza przy czwórniku, mi tam co jakiś czas opaski popuszczają i ucieka
> U bywa P łynu G łodniczecho?chłodniczego?
No właśnie może uszczelka pod głowicą zdycha
> uszczelka byla zmieniana w maju
> To nie znaczy ze nie mogla powiedziec papa
W sumie ta frown.gif dzisiaj odpowietrzylem jeszcze raz i zmienilm srubke z uszczelka przy nagrzewnicy, bo jak zajechalem na garage to syczalo przy korku od zbiorniczka plynu. odpowietrzylem wlany nowy plyn i zobaczymy za pare dni zlosnik.gif
Pod autem sucho??
u mnie wypieprza spod korka wlewu płynu, i kapie coś z przodu silnika( może po wężach leci), podejrzewam że układ się zapowietrzył bo chłodnica zimna i wentylator nie bufa. Co się mogło zepsuć ? termostat,pompa, inne ? co ew. sprawdzić ? pacjent oczywiście 1.1 spi
Majster,jeszcze przed sznupaniem w motorze kup nowy korek zbiorniczka....sprawdzałeś czy na zbiorniczku nie ma śladów podciekania?to nie musi być powódź stulecia,może pitać po trochu.Korek 12 zł a przy źle odpowietrzonym układzie może wyrzygiwać.
A Własnie jak sprawdzic czy to napewno uszczelka bo tez mi ubywa ale nie jestem piewien z kad smile.gif ??
Kolego Brok mogl powiedziec papa. (taki kapsel )
Mogla sie zrobic mala dziurka i plynu ubywa tylko pod cisnieniem , wiec parkujac auto nie zobaczysz plam itp
Sam brok to koszt ok 10-15 zl w Fiacie
> Gdzie ten kapsel jest ??
blok silnika w okolicy pompy wody
juz chyba wiec co to je zlosnik.gif a trudno si zmienia czy nie bardzo ?? potrzebny kanal bedzie ??
> juz chyba wiec co to je a trudno si zmienia czy nie bardzo ?? potrzebny kanal bedzie ??
Co prawda sam tego nie zmienialem , ale sadze ze kanal jak najbardziej sie przyda
Podobno wbrew pozorom ciezko jest ten nowy kapsel odpowiednio wbic
Oby to nie bylo to. jak lukalem dzisiaj pod maske zeby zobaczyc co i jak sie dzieje po operacjach przeprowadzonych w weeknd to poki co jest tyle plynu ile wlalem, ale zobacze jeszcze raz w weekend
