Wybijanie biegu
Panowie, co może być przyczyną (i jak ją zniwelować ) notorycznego wybijania drugiego biegu w skrzyni sportingowskiej. Bieg wchodzi z tzw. "zgrzytem" i często potrafi sobie wypaść po kilku sekundach.
> sekundach.
Generalnie, skrzynka do remontu.
> Zgrzyta bo synchronizator powiedział
No dobrze, ale czy on jest także odpowiedzialny za wybijanie biegu??
Mam podobny problem.. Tylko w moim wypadku to 3 wchodzi ze zgrzytem np jak wbijam przy większej prędkości lub redukuję... Ale nie wybija jej potem.. confused.gifpanic.gif
za wyskakiwanie biegu może być odpowiedzialne przytarte koło drugiego biegu. Czyli: synchronizator padł-> biegi wchodziły często ze zgrzytem-> wytarło się koło zębate-> bieg wyskakuje.
Szukaj używanej skrzyni.
> sekundach.
Najprawdopodobniej ścięły ci się zęby 2giego biegi i na przesuwce 1-2 , najlepiej poszukaj jakiejś na części skrzyni
u mnie byla wina obwieszonej skrzyni/silnika na poduszce i w efekcie naciagnietej linki. wymian apomogla i nic nie wyskakiwalo pozniej.
Za wypadanie biegu jest odpowiedzialny pośrednio - tzn. wbijając bieg bez sprawnego synchronizatora wyrobiłeś już sobie zęby które zazębiają łożysko w skrzyni. One już nie są kwadratowe tylko "trapezowe" i bieg wtedy lubi wyskoczyć.
też mam ten sam problem ze zgrzytaniem przy 3 biegu
wina synchronizatora, czyli bardziej opłaca się zmienić skrzynie niż wymieniać synchronizator
> sekundach.
a ci co tak od razu mówią synchronizator kiedyś rozbierali skrzynie??
bo mym zdaniem najpierw pada koło przesuwne a potem koło zębate danego biegu, a to małe złote co niektórzy nazywają synchronizatorem ma tylko za zadanie naprowadzić przesuwkę na koło biegu. I tylko raz w swym doświadczeniu w remontach skrzyni natrafiłem na pęknięty. A i materiałowo twardszy od kółek.
tak z podejścia mechanicznego to koło drugiego biegu ma większą prędkość od koła przesuwnego w czasie zmiany biegu i ów koło biegu II robi powiedzmy jako element obrabiający. A potem zgrzyta a później wypada zeby.GIF
> twardszy od kółek.
W synchronizatorze nie wycierają się zęby. Czy jest on zużyty zauważysz dopiero po nałożeniu go na koło zębate.
> koło zębate.
a no wiem ale już się nie chciałem rozpisywać zeby.GIF tzn jest na stożku i ważna jest jego odległość od koła zębatego danego biegu
> a no wiem ale już się nie chciałem rozpisywać tzn jest na stożku i ważna jest jego odległość od
> spoko pisało się prace o przekładniach
Już myślałem, że chciałeś stwierdzić czy synchronizator jest zużyty po stopniu wytarcia zębów biglaugh.gif
