Problem z ogrzewaniem: zimno-ciepło
Pacjent to Bravo z 2001 roku, z klimą automatyczną.
Od jakiegoś czasu dziwnie działa ogrzewanie.
Nawiew ustawiony na 22 st i wiatrak na auto.
Po uruchomieniu auta, kiedy silnik się nagrzewa - w kabinie robi się stopniowo coraz cieplej. Jak silnik sie nagrzeje - w aucie robi się gorąco. Po chwili zaczyna lecieć już samo zimne powietrze - i tak jest do końca jazdy. Ręczne przełączenie temperatury na pozycje HI powoduje napływ gorącego powietrza. Przestawienie "oczko niżej" na 30 st - samego zimnego.
Wygląda na to, że zwaliło się mieszanie zimnego i ciepłego powietrza i nawiew działa w trybie zero-jedynkowym: zimno-ciepło.
Spotkał się ktoś z taką usterką ?
Co to może być i jak dużo dukatów szykować na naprawę ?
Jesteś pewien, że to już jest samo zimne powietrze?
Spróbuj przestawić jeszcze w tym momencie na Lo i zobacz czy faktycznie to było samo zimne.
Po rozgrzaniu wnętrza do wymaganej temperatury z nawiewów będzie lecieć letnie powietrze.
Tak właśnie zrobiłem - leci samo zimne.
Do tej pory - przez 9 lat - tak właśnie było.
Teraz leci ciepłe (aż gorące) powietrze - a potem przestawia się na zimne.
Może się układ zapowietrzył, albo czujnik temperatury wskazuje dziwne wartości....
Test układu klimy nie pokazuje błędów?
ten test przechodzi pozytywnie mimo braku czynnika w ukladzie :/
ale sprobowac warto
moze cos nie tak z termistorem w konsoli srodkowej ?
