Wymiana oleju w skrzyni biegów
Pozdrawiam wszystkich. Moja Brava 1.2 z 2001r. ma przebieg 67kkm. Minęło więc już 9 lat. Czy Waszym zdaniem należałoby wymienić olej w skrzyni biegów pomimo że instrukcja obsługi mówi, że wymiana jest po przebiegu 120kkm?. Jaki typ oleju radzicie zastosować? Z góry dzięki za Wasze rady. Pozdro. : 30.GIF
Wymienić nie zaszkodzi. Zimą zauważysz różnicę.
taki jak podano w instrukcji...
ja wymienialem olej po 10latach i przebiegu 120k km.. po wymianie biegi troche lepiej wchodzily, glownie 2 przy mrozie, bo to mnie sklonilo do wymiany... zmienilem na zalecana tutele zc75synth
hmmmm ten przebieg
ja wymienialem po ok 250
tylko tutela car zc 75 synth
Hej
Ja właśnie wymieniałem wczoraj smile.gif Wlałem Tutela ZC 75 SYNTH. Wchodzi niecałe 2 litry.
Zabrałem się się za wymianę oleju wiec odkręcam korek spustowy ze skrzyni biegów a tu rozczarowanie susza 2 krople wyleciały wiec nalałem tutela car zc 75 synth ale okazuje się po przejechaniu że olej wycieka obiema półośkami po obu stronach skrzyni biegów i gdy auto ciągnie na biegu to słychać huczenie i buczenie dochodzące ze skrzyni biegów. domyślam się że olej wypłukał i mechanizm różnicowy jest na wykończeniu. teraz to najlepsze co można zrobić to skrzynie wymienić. Czy ktoś ma pomysł co by jeszcze można zrobić oprócz wymiany skrzyni.
Wymiana skrzyni to najbardziej ekonomiczne wyjscie z sytuacji.
Oczywiście na używkę.
> Hej
> Ja właśnie wymieniałem wczoraj Wlałem Tutela ZC 75 SYNTH. Wchodzi niecałe 2 litry.
Gdzie kupiłeś i za ile ?
Kupiłem w servisie Fiata 45 zł litr.
Stąd może wniosek, że nie warto spieszyć się z wymianą oleju ale warto też kontrolować jego stan w skrzyni biegów. Szkoda, że nie zauważyłeś wcześniej wycieku.
Auto kupione rok temu nie było widać żadnych wycieków, wiec gdybym to zrobiłbym wcześniej byłoby to samo, olej musiał dawno temu wyciec. Biegi wchodziły lekko choć słychać było skrzynie podczas jazdy ale ostatnio po nalaniu oleju słychać jeszcze głośniej.
Pytanie czy skrzynia biegów od silnika 1.8GT 16V będzie pasować do silnika 1.6 16V wysprzęgliki są te same na linkę. Czy są inne różnice w zamontowaniu.
Mam taką samą Bravkę, ale niestety przebieg prawie stówę większy...
> Czy Waszym
> rady. Pozdro. :
Przy przebiegu jak Twój pytałem o to w ASO. Mechanik sprawdził tylko czy poziom oleju jest ok odkręcając korek i stwierdził wtedy, że wymiana nie ma sensu. Ale autko nie maiło wtedy 9 lat jak Twoje teraz. Szczerze mówiąc moje ma tyle samo obecnie co Twoje, przebieg 150 tys. i tego oleju dalej nie zmieniłem, czas by to chyba zrobić.
Dzięki za info. W Twoim przypadku nie ma co się zastanawiać, tym bardziej, że zbliża się zima
Napiszę tutaj, do JTD starczy 2 L oleju do skrzyni ?
Nie wiem na ile informacja producenta, że olej w skrzyni biegów należy wymienić po przebiegu 120kkm jest precyzyjna. Przy moim rocznym przebiegu 6500km, oznaczałoby to wymianę po ok. 20 latach. Wątpie czy jakikolwiek olej zapewni dobre parametry smarne po tak długim okresie. Czyżby zakładano, że należy jeździć tak długo aż coś zacznie zgrzytać w skrzyni biegów lub przestaną wchodzić biegi?
> starczy
fakt 20.GIF doczytałem że 1.98 wchodzi, to kieliszek na dolewke bedzie biglaugh.gif
