POMOCY po wymianie oleju klekoczą zawory !
Witam dziś wymieniałem olej i filtr miałem lotos 10/40 teraz wlałem mobil 10/40 ale to chyba bez znaczenia .
Olej na połowie kreski silnik ani razu nie chodził bez oleju pozatym na silniku brak wycieków, zawory nigdy nie były ustawiane itd. przebieg 100 tyś .
podczas stania auta na wolnych obrotach słychać taki metaliczny dźwięk klekotanie metaliczne jakby bicie młoteczkiem.
Dźwięk słychać z pod pokrywy zaworów, wcześniej też tak było z 6 tyś km temu przestało dziś po wymianie oleju słychać znów ale głośniej .
Klekotało już jak wyżej z 6-8 tyś km temu przestało brak awari a dziś znów zaczło stukać i to głośniej.
Gdy przyłożę ręke do cewki zapłonowej która jest po prawej stronie pokrywy zaworów, gdy poruszam energicznie dłonią naciskając na kable i spowrotem dźwięk się nasila i przestaje znów nasila i przestaje.
Na kablech wszystkich 4 które są w cewce po dociskaniu ich czyć takie wibracje bicie lekkie.
Co to może być pozatym auto normalnie chodzi.
Dziś będe ściągał pokrywę ale jak to sprawdzić jeśli coś jest luźne ??? !
Dzięki z góry za pomoc Uno 1.0 fre 2000 przebieg 100 tyś.
jeżeli masz szczelinomierz to sprawdz luzy zaworowe
A Panowie i po ściąganiu pokrywy zakładając ja nazot dać nową uszczelkę nie ?
albo wyczyść dobrze tą i na silikon ją
Wiadomość skasowana przez grand1
CO to może być te klekotanie mam się bać ?
Dzwięk zbliżony do klokotania metalicznego jakby młoteczkiem pyk pyk pyk metaliczny dzwięk
A i nie jestem pewien czy to zawory tak napisałem dzwięk dobiega spod pokrywki zaworów.
Też czasami jakby śmigło wiatraka palcem przytrzymać taki dzwięk ale do tego jeszcze dochodzi łącznie z tym takie bicie metaliczny klekot, podobne do stukania palaca kopułki zapłonowej w starszych wersjach, ale ja zamiast tego mam tam cewkę.
Dziwne auto postało godzinę odpaliłem i już nie stukało raz stuka raz nie może dopiero olej wszędzie dotarł.
> wszędzie dotarł.
ta olej wszędzie dotarł
no weź nie pisz głupot bo ludzie uwierzą
btw
ja na Twoim miejscu pozbyłbym sie tego parcha bo masz co chwila jakis klopot z tym samochodem
100tys dopiero a problem goni problem
Zrobiłem rundkę znów klekocze ściągnołem pokrywe.
Dla nie których to błachostka a dla mnie mały kłopocik musi być zlikwidowany jestem idealistą .
W związku z tematem mam 3 pytania ściągnąłem już pokrywę.
1 . czy ustwienie zawórów wydechowy ssący sa takie same jak w 1,4 silniku i 1,0 fire ? kolejność.
2. Czy po ściągnieciu pokrywki można odpalić samochód czy raczej nie by sprawdzić co gdzie lata?
3. Na wałku między 1 krzywką jest kolor ceglany jakby przepalony a na innych jednakowy czy to jest
powodem do dalszego sprawdzania nie wiem przepalone gniazdo przepuszcza czy coś gdy jest taki
kolor? .
> W związku z tematem mam 3 pytania ściągnąłem już głowicę .
myślisz że tam luzy są jak w żuku na przekładni?
odpal to zobaczysz jak szybko olej dochodzi do wszystkich części silnika (tych zewnętrznych też) rotfl.gif
> kolor? .
foto zrób a nie opisuj już nic
Sory ale tak na szybko dałem odpowiedz bez zastanowienia. Z głowicą też tak sie walnąłem bo na szybko pisałem sorry dziewczyna,auto odwala,robota... . crazy.gif dziś mam młyn .
daje foto między 5 a 6 krzywką jest kolor wałka ceglany a wszystkie mają kolor brazowawy. Czy to jest efekt zużycia?.
Mierzyłem szczelinomierzem luzy zaworów i są w normie .
Aha i czy jest obojętne jak są ustawione te pierścienie pod krzywką wokoło zaworów tę pierścienie jakby tłokowe niepełne jakby z 2mm przerwą te co są pod krzywką na zaworze już na głowicy czy ich ustawienie jest obojętne bo są obrotowe?.
foto:.
http://img204.imageshack.us/img204/8596/2510101958.jpg
proszę o pilną pomoc.
radzę Ci jechac do mechanika
albo zapoznać się z budową i działaniem silnika FIRE
co do foto:
krzywki - nie są przytarte
ceglany - na wałku kolor w tym miejscu pomiędzy krzywkami jest bo tak wymyślili sobie grinser006.gif
KLIK
> szybko pisałem sorry dziewczyna,auto odwala,robota... . dziś mam młyn .
to nie pierścienie tylko szklanki popychaczy i ich ustawienie jest obojętne - on mają się obracać
> foto:.
kompletnie nic nie widać na tym zdjęciu.
Wiem fota robiona telefonem.
A Myślałem że coś jest nie tak bo ceglane.
Luzy zaworów w normie śróby i wszystko pod pokrywą wygląda ok.
A tu macie dzwięk który dobiega spod pokrywki zaw, w 17,18 sek najlepiej słychać to terkotanie.
http://www.speedyshare.com/files/24871388/25-10-10_1753.mp3
Aha kiedyś gadałem z mechanikiem gadał coś że jest to dźwięk wyrobionej panewki mocującej wałek do głowicy od str cewki gadał że moge z tym jezdzic. Ale nie jestem pewny czy to to.
Szczerze mówiąc to ciekawy ten dźwięk, gdyby nie to, że u Ciebie nie ma aparatu zapłonowego powiedziałbym, że stuka jeden z ciężarków od korektora odśrodkowego o obudowe... hmm.gif
> Aha kiedyś gadałem z mechanikiem gadał coś że jest luźna panewka mocująca wałek od strony cewki.
> Gadal ze moge z tym jezdzic. Ale nie jestem pewny czy to to.
a częstotliwość stukania rośnie wraz z obrotami?
No mam już cewkę, tak jak wyżej luzy zaw ok sprawdzałem panewki tez jak nówki zero luzów nic nie wyrobione a dźwiek właśnie dobiega i wibracje dociskajac mocno i puszczając cewkę w str rozrządu.
Wtedy słychać dźwięk jak w 17,18 sek pracy silnika z linku metaliczne klekotanie.
Częstotliwość rośnie ale do ok 1/4 gazu na niskich głównie, potem już nie pozatym i tak zagłusza już to silnik ale raczej na niskich.
Nie wiem już co z tym robić jeździć czy nie, nie chce rozwalić silnika! Ale z tym klekotem zrobiłęm już z 8 tyś km i dalej wszystko ok.
Czasmi klekota przez 3 tyś km, a potem nie przez cały 1000 km i znów dziwne.
Wydaje mi się że to mocowanie wałka do głowicy się wyrobiło od str cewki. Z tej strony sa największe wibracje gdy klekota kładac ręke na cewce.
te mocowanie to panewka
a jeśli zapewniasz ze panweki jak nówki (nie mając odpowiedniej wiedzy) piszesz że mocowanie ma luz spineyes.gif
na odległośc nikt Ci tego nie oceni więc nie ma co kontynuować tematu
Chodzi mi o mocowanie wałka w głowicy tem jest wyrobione grinser006.gif.
> Chodzi mi o mocowanie wałka w głowicy tem jest wyrobione .
> dobra, jedź do mechanika i już nie opisuj swoich odkryć
Ok może i mylę pojęcia ale pierwszy raz śąciagałem pokrywę zaworów, nie jestem mechanikiem także nie łapcie mnie za każdą pomyłkę.
> jedź do mechanika albo do pawla_78
w gliwicach ma Intera z centomani
Sprawdzałem luzy zaworów są w normie jeden miał 0,05mm za duży luz ale to chyba norma nie?
Wałek nie lata ani nie jest wyrobiony, jedynie co powoduje ten dźwięk to mocowanie wałka w głowicy od strony cewki.
Gadałem też dziś z mechanikiem gadał że tak mogę jeździć nic nie poowinno się dziać jeśli już z tym zrobiłem 8 tys km.
Założyłem nową uszczelkę i dalej kleczkocze.
A co wy o tym sądzicie?.
Ale jest luźny ten element który go trzyma? może go dokręć? nie pamiętam już czy tam jest panewka. pamiętaj że wałek jeszcze się trzyma na środku
Wszystko to oglądałem nigdzie nie ma luzu na wałku, dociągnołem te 2 śruby koło cewki nad końcem wałka ile nic nie dało nie były luźne.
Wszystkie elementy wałek, sruby, krzywki ok luzy też 1 zaw miał za dużo luzu o 0,05mm ale to norma nie? . Olej też wszędzie dochodzi bo odpaliłem po ściągnięciu pokrywki.
Dzwięk dochodzi dokładnie z niewidocznej części w głowicy gdzie jest osadzony wałek, od st cewki.
Dokładnie taki dźwięk jak w 17,18 sek nagrania metaliczny postuk.
Takie rzeczy tylko dynamometrykiem!!!!!! Jak dociągniesz na hamca to na pewno będzie długo i bez awaryjnie działać sciana.gif
