307-"ciekawe" funkcje BSI
jako,że niedługo jade do magika od PP,celem włączenia tempomatu i komputera,to mam pytanie co jeszcze warto uaktywnic w BSI?
Światła dzienne - zapalają się same po uruchomieniu silnika, a dopóki nie przekręcisz włącznika na pozycję świateł mijania, to masz zegary bez podświetlenia i nieściemnione wyświetlacze klimy i radia.
Autoryglowanie drzwi po przekroczeniu 10 czy 20km/h - u mnie akurat funkcji brak. frown.gif
> A czy w 307 jest przycisk służący do ryglowania wszystkich drzwi?
Jest. I z niego korzystam, ale wolałbym automatyczne blokowanie.
Uprzedzę kolejne pytanie: kombinacje z wciskaniem tego przycisku by aktywować tę funkcję, nie skutkują. frown.gif
> skutkują.
> A w jaki sposób starałeś się aktywować?
Jakieś tam kombinacje z wciśnięciem przycisku na ileś sekund, przy zapłonie włączonym/wyłączonym. itp.
Jak znasz coś co działa, to napisz wprost, a nie bierzesz mnie pod włos. wink.gif
> itp.
Podpytuję, bo nie wiem jak w Peugeocie, ale w swoim XP nie tak dawno uruchamiałem tę funkcję w sposób następujący: po włączeniu zapłonu przez kilka sekund przytrzymałem przycisk odpowiedzialny za ryglowanie drzwi, aż do momentu kiedy to na wyświetlaczu pojawił się komunikat auto-Locking Active. waytogo.gif
Wszystko zależy od wersji softu w BSI. Mam Actię i PP, ale niestety teletransmisji nowego softu nie zrobię sam. Chyba pojadę z tym do ASO (które ZŁEM jest i basta!).
Na elektrodzie.pl czytałem wypowiedź użytkownika 307, w której żalił się, że pomimo wgrania nowego softu problem autoryglowania nadal pozostał nierozwiązany. sick.gif
W Cytrynie C5 1 generacji (która jak wiadomo jest Peugeotem+hydro) wink.gif autoryglowanie działa tylko gdy zamki są z superblokadą. Czy masz superblokadę dowiesz się z VIN-u, możliwe opcje są dwie:
STEROWANIE RYGLOWANIEM -ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
lub
STEROWANIE RYGLOWANIEM -SUPERBLOKADA
Nie wiem, czy w Peugeocie jest tak samo, więc podaję to jako sugestię.
> W Cytrynie C5 1 generacji (która jak wiadomo jest Peugeotem+hydro) autoryglowanie działa tylko gdy
> lub
po rozkodowaniu VIN wyszło
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
i w zasadzie na ryglowaniu mi tak nie zalezy,jak na swiatłach dziennych.
Z tym nie powinno być żadnego problemu, manetka na 0 i działa tak jak koledzy wcześniej opisali.
Na marginesie - na CAN-ie luzie psy wieszają, a daje naprawdę fajne możliwości. Chcę przy następnej wizycie w ASO poprosić o próbę włączenia ekranu serwisowego OBD. COŚ TAKIEGO
uruchom jeszcze zmieniarkę, możesz dokupić wtedy na allegro urządzonko, które podłącza się jako zmieniarka do pługa no i jeszcze możesz włączyć samodomykanie szyb
Domykanie szyb (rozumiem, że chodzi o pilota, przy zamykaniu auta), można włączyć i bez Planeta. Wystarczy na włączonym zapłonie, zjechać szybą w dół do końca a następnie do góry, cały czas trzymając przełącznik. zeby.GIF
jeszcze pytanie o sterowanie centralnym zamkiem z pilota w kluczyku,czy jest opcja całkowitego wyłaczenia w BSI tego właśnie sterowania?
mam alarm który prawdopodobnie był montowany w ASO i tak sie zastanawiam,czy czasami sterowanie centralnym z pilota nie zostało wył w BSI,bo za pierona nie moge "aktywowac" kluczyka
p.s oczywiscie pilot od alarmu steruje u mnie centralnym zamkiem
że jak z tym domykaniem? możesz jeszcze raz łopatologicznie krok po kroku napisać jak włączyć autodomykanie szyb?
> autodomykanie szyb?
Wsiadasz do auta, włączasz zapłon i otwierasz szybę do końca, cały czas trzymając przełącznik. A następnie zamykasz ją, również cały czas trzymając.
Potem wyłączasz zapłon.
Powinno zadziałać.
Teraz otwierasz szybę, wysiadasz z auta i zamykasz je pilotem, trzymając przycisk zamykania przez min. 4s. Najpierw zamknie się centralny, a po tych 4s powinna się zamknąć szyba.
