Podświetlenie stacyjki
Mam problem z podświetleniem stacyjki, a właściwie że wogóle go nie ma. Czy są bezpieczniki odpowiedzialne za podświetlenie stacyjki? Czy to pewnie spalone żarówki? Chętnie przyjmę każdą poradę na temat tej naprawy
po pierwsze uzupełnij profil a po drugie to w Uno stacyjka nie jest podświetlowa, w mało jakim samochodzie jest 270751858-jezyk.gif
jeżeli chodzi o podświetlenie licznika to sprawdz żarówki. zegarek, i przyciski się świecą?
Chodziło mi oczywiście o podświetlenie zegarów (troszkę nieprecyzyjnie się wyraziłem). Podświetlenie zegarka i przycisków działa. Wystarczy odkręcić tylko (chyba 2) śrubki przy liczniku czy jeszcze coś więcej aby się dostać do żarówek? Orientujesz się może jakie są to żarówki?
> żarówki?
odkręcasz 2 śruby i musisz odpiąć linkę prędkościomierza. podpinasz ją od dołu czyli gimnastyka smile.gif
No to rzeczywiście trochę gimnastyki. W jak tylko znajdę chwilę wolnego to zajmę się tym. Dzięki za informacje smile.gif
Standardowe bezcokolowe do podswietlenia tablicy, moc 1,2 W - koszt w granicach 1,50 zl/szt.
polecam pasek z diodami zamiast żarówek smile.gif ja sobie sprezentowałem 20 cm pasek z niebieskimi diodami i ładnie się prezentuje takie niebieskie podświetlanie smile.gif jeszcze kolega mi zrobił niebieskie podświetlanie zegarka zamiast standardowego zielonego... wink.gif
a ja polecam fluxy.... świeca bardziej rozproszonym światłem
ps. ja mam wszystko podświetlone diodami typu led i flux, na czerwono smile.gif
> fajnie musi wyglądać full bajera
Barok w rozkwicie grinser006.gif.
> wiem ale teraz Ci nie powiem
Jeżeli nie chcesz się gimnastykować, to po odkręceniu śrub podpychasz linkę do kabiny od strony komory silnikowej i tablica się wysuwa z deski.
