Ząbkowanie opon. Jak polepszyc?
Witam!
Mam okazję kupić 4x15" opony Courier SnowFox. Używane krótko jeden sezon. Przód trochę starty - koło 6mm, tył momentami 6,5mm. Na wszystkich oponach po bokach są jeszcze fabryczne szpileczki produkcyjne. Nie są to koła kierunkowe - bynajmniej żadnych oznaczeń nie ma. Stan bdb, ale...
Jest jeden problem. Przód jest starty równo, tył natomiast jest wyząbkowany. Jedna opona ma miedzy "wyspami" z 1-1,5mm przeskoku. Czy warto się w to pakować?
Czy ew. szumy opon znikną z czasem, wiedząc, że ja zawieszenie mam sprawne?
Czy montować lepsze wyząbkowane na przód, czy zostawić tak jak miał poprzednik, czyli z przodu te bardziej zużyte, a na tyle lepsze wyząbkowane?
Auto to większe, z podpisu.
ząbkowanie możesz zniwelować właśnie z przodu, z tyłu pojeździsz trochę i opony będą się nadawać tylko do kosza.
Można się pakować, wszystko zależy od tego jak mocne są zęby już ... jeżeli naprawdę da się to zetrzeć kilkunastoma mocniejszymi zakrętami to śmiało, jeśli będzie to mocniejsze to nie radze, bo zawieszenie jeszcze Ci powybija wink.gif
> tylko do kosza.
To może z innej beczki. Wczoraj je testowo założyłem.
To mocniej wyząbkowane koło przy 80km/h wpada dźwiękowe wibracje. Wibracji nie czuć na kierownicy, ale słychać szum wraz z wzrostem prędkości.
Zastnawiam się nad kierunkiem - czy przypadkiem źle ich nie założyłęm i teraz mają pod włos. Musze to sprawdzić, ale za pmieci.
Kręcące się koło dać tak, aby asfalt zeskakiwał ze schodków czy aby podskakiwał pod schodek ?
jeden z efektow wyzabkowanie to zwiekszony halas opon az po wycie
ten drugi sposob IMO szybciej wyrowna Ci opone
ale na pewno beda jeszcze glosniejsze
> Witam!
Różnie bywa. Najczęściej wyząbkowane opony nadają się na śmietnik.
Mi udało się. Wyząbkowane opony założyłem odwrotnie i po kilku tys. km starły się.
Te z tyłu możesz założyć tez na tył, jeśli napęd na przód, bo wtedy szybciej dotrą się.
Załóż tak, by ścierało ząbki - czyli przy styku koła z jezdnią czołem ząbków do przodu - wtdy i przy jeździe (oś ciągnięta) i przy hamowaniu ząbki będą ścierały się.
jeśli z przodu napęd to tak, by czołem ząbków opona nacierała na asfalt przy jeździe
z tyłu tak, by przy ciągnięciu/hamowaniu ząbki ścierały - tył zawsze pracuje w jednym kierunku
przód przy napędzie pracuje w jedną, przy hamowaniu w drugą
Na przód wyząbkowane, tak by wyższa część pierwsza dotykała asfaltu. Mam ten sam problem. Taki urok mało obciążanego tyłu w kombi. Wożę wózek dziecięcy, więc gabaryt a nie masa ładunku decydowała o wyborze wersji nadwozia. Co sezon zamieniam koła przód z tyłem i daje to pozytywny efekt. By przyspieszyć dotarcie wyząbkowania można co jakiś czas ruszyć z piskiem. Nie polecam tej metody, aczkolwiek jest skuteczna.
Koła założyłem - cena czyni cuda. Od tego momentu spala mi około 1l więcej. Aby utrzymać 100km/h na prostej chwilowo pokazuje mi koło 6,7l/100, a wcześniej potrafił brać 5,7l/100 w tej samej sytuacji.
Im szybciej jadę tym chwilowo więcej spala.
A czy to (wyząbkowanie) może wpłynąć na spalanie?
