C1002-Rear left internal sensor i B1022-Heated rear window
Problem dotyczy błędu C1002 - Rear left internal sensor (Walnięta czujka parkowania lewa, tylko mi proszę powiedzieć czy łatwo i jak się dostać do tych czujek (wersja 3D), i czy macie może jakiś manual obrazkowy?
I drugi problem - B1016 - Rear RH taillights. - NIEAKTUALNE
I ostatni błąd B1022 - Heated rear window relay o co w tym chodzi?
Z góry dzięki. Pozdrawiam.
UPDATE:
przekaźnik ogrzewania - tylna szyba? Działa Ci to ogrzewanie?
> Witam,
Z lewej strony nic nie zrobisz bez ściągania zderzaka icon_rolleyes.gif.
Musisz wyjechać ze zderzakiem a tu masz:
4- wkręty od nadkoli (gwiazdka) 2 na stronę
4- wkręty od spodu (klucz 8 lub śrubokręt gwizdka - tym i tym odkręcisz)
Zderzak montowany od wewnątrz na nadkolami - po lewej i prawej masz po 1 wkręcie na klucz 8' lub 10' niewiem.gifi śruba na torks T25 ( te same co od góry)
I od góry po otwarciu klapy masz 5x T25.
Najprawdopodobniej styk - Fiat oryginalnie to spinał dodatkowo opaskami zip by nie wysuwały się wtyczki.
Hmmm ostatnio działało, więc sprawdzę jak będę jechał, wiem na pewno że nie działa podgrzewanie prawego lusterka - czy to przez to może być?
Podepnę się pod temat, bo kupiłem sensory i mam zamiar je jutro zamontować (3D). Czy jest możliwe zdjęcie samej listwy zderzaka bez demontażu zderzaka? Z tego co się orientuję, to w zderzaku są już gotowe otwory pod czujniki ect.
Dzięki za wszelką pomoc!
Ja próbowałem zdjąć samą tą listwę już z zamontowanymi fabrycznie czujnikami, ale się nie dało (czujniki nie przechodzą) dlatego muszę zdejmować całość smile.gif
No tak, tylko że Ty masz te czujniki oryginalnie zamontowane. Ja mam listwę jeszcze bez otworów i zastanawiam się, czy samo zdjęcie listwy jest możliwe, bez zdejmowania zderzaka. Wtedy zrobić otwory w listwie na wysokości tych oryginalnych w zderzaku itd.
Niestety nie da się - musisz wyjechać ze zderzakiem a do listwy trzeba trochę siły i duży płaski śrubokręt by wszystkie zatrzaski wypchać (są bardzo elastyczne więc ich nie pourywasz)
Jeżeli masz oryginały to nie wiem jak się montuje, ale jeżeli takie to bez zadnego problemu zciągasz samą listwę i montujesz. Sam tak robiłem, ze zdjęciem listy nie ma problemu.
Dokładnie takie(mam buzzer zamiast wyświetlacza).
Więc można zdjąć samą listwę bez problemu?
Pzdr!
Generalnie robota "łatwa jak...kobiety"*
2 h w zupełności wystarczy.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pzdr!
* "Psy"
Więc tak szybę tylnią ogrzewa więc nie wiem z kąd ten bład..
Ale wracająć do czujnika - udało mi się zdemontować tył, już wiem o o chodzi z tymi spinkami 270751858-jezyk.gif hehe ale to "fachowo" wymyślili, niestety poprawnie, przedmuchanie wczyszczenie nie pomoło i nadal jedna czujka jest niedziałająca, można to usłyszeć włączająć wsteczny i posłuchać czy "pykają", no i jedna nie pyka, byłem w fiacie i pytałem o cene ok 300pln za sztuke :| szok...
Moze ktoś wie jaki ma numer katalogowy taka czujka albo czy są dostępne na aukcji jakiejś?
