Lewarek zmiany biegów
Wczoraj mi się złamał i mam pytanie,czy da rade go wymienić samemu wraz z koszyczkiem pod blokiem? jest to bardzo skomplikowane? Jak to uczynić? confused.gif
zeby go odkrecic musisz wejsc pod samochod, teoretycznie jezeli postawisz na jakis klockach auto to to zrobisz, ale znajac zycie bedzie problem ściagnać linki itp, wiec odpowiedz sobie sam
Bez jaj - wymeinialem linke u zonki w sejaku i musialem caly kosz opuscic, wiec bylo krecenie oslon wydechu, odkrecanie kosza i jego wyjmowanie oraz wymiana linki. Zrobione przed garazem, bo w garazu maluch stal rozebrany. Zajelo mi to jakies pol godziny.
ok.gif> Wczoraj mi się złamał i mam pytanie,czy da rade go wymienić samemu wraz z koszyczkiem pod blokiem?
dasz rade. Ja wyciagalem jak chcialem podmienic linki i wyczyscic koszyk. Autko stawiasz na lewarku dosc wysoko, podkladasz sobie cos pod auto w razie w, wchodzisz pod fure, odkrecasz 4 sruby ktore mocuja koszyk i Ci wychodzi
a co z przeszczepieniem linek? są tam jakieś zawleczki,ciężko będzie z tym? podobno lubi to rdzewieć...
> rdzewieć...
Ciezej mysle ze bedize od strony silnika, od strony lewarka te wsuwki w miare lekko schodza. Robie tak ze wsuwam jakis wiekszy plaski srubokret w szczeline i obkrecam nim.
dobra,a teraz jeszcze jedno pytanko,czy musze wymieniac caly lewarek z koszykiem i linkami,czy jest opcja wymiany samego lewarka zmiany biegow?sklejenia go? pospawania? czy to nie da rady?
jest opcja wymiany samego lewarka tylko pytanie czy gdzies taki dostaniesz? Nie lepiej sie szarpnac na lewarek z koszykiem? Koszt z tego co pamietam kolo70-80pln.
