koła z astry F pasują do G?
Szybkie pytanie zlosnik.gif Jadę jutro w trasę i chce pożyczyć dojazdówke z Asi F żeby więcej placu było w bagażniku. Mowa oczywiście o rozstawie 4x100. Podejdzie otwór centrujący?
> Szybkie pytanie Jadę jutro w trasę i chce pożyczyć dojazdówke z Asi F żeby więcej placu było w
a F nie ma czasem kół 14" ? G ma 15"
bTW - gratulacje!
nawet i 13'' mają F-ki wink.gif 14'' były w F i G. Tylko pytanie mam czy otwór centrujący jest taki sam
> bTW - gratulacje!
> Dzięki
na 100% nie powiem ale tesciu mi kiedys chcial dac alusy z F - wlazly bez problemu do G. Pomijam fakt ze byly za małe - ale otwor pasowal
Jasne 100 % to samo.
Bierz dojazdówkę i w drogę.
Ja w zeszłą zime na tydzień miałem w żony Astrze F kółka zimowe z Mojej Astry G 195/60/15.
> Dziękuję za pomoc
powoli powoli
Af na bank miala rozstaw srub 4x100
,a AG nie ma czesm w kazdej wersji silnikowej 5x110 ??
sa jedne i drugie, trzeba sprawdzić. zeby.GIF Co do dojazdowki... to chyba wszystko zalezy od wielkosci/srednicy. Nie pamiętam jaką miałem w eFce ale niektórzy pukali się w głowę jak widzieli jej rozmiar, owszem mniejsza niż normalna opona ale spokojnie kilkaset km na niej zrobiłem. zeby.GIF Za to wydaje mi się że do G byłaby już za mała... owszem, mocowanie pasuje.
> powoli powoli
> powoli powoli
Warto by było też zwrócić uwagę na średnice tarczy i zacisku. W podpisie nie ma pojemności silnika więc nie idzie wywnioskować jaka może być wielkość tarczy. No i wielkości dojazdówki też nie ma.
Jak felga ma otwory 4x100, to srednica tarczy bedzie max 256 mm, czyli felga 14 cali i wieksza.
