Demontaż oraz montaż szyby tylnej i tylnych bocznych
Witajcie, czy ktoś krok po kroku mógłby mi to opisać... z góry thx, proszę bez spamu, zbędnych pytań itp
> pytań itp
tylna? podważasz czymś pod uszczelką tylko uważaj żeby nie pękła a montaż na sznurek, a tylne z drzwi to ściągasz tapicerkę, wyciągasz zawleczkę z podnośnika i wyciągasz. jak rozbierzesz to będziesz wiedział jak waytogo.gif
zdziwiłeś mnie takimi pytaniami, przeca masz obcykane takie sytuacje 270751858-jezyk.gif
w drzwiach jak najbardziej, oraz wkładanie na sznurek... gorzej z wyjmowaniem ;p
no trzeba uważać żeby nie uszkodzić
czesem do wyjmowania mogą przydać się blaszki, które włozone pod uszczelkę odciagną ją nieco do środka.
Co do samego wkładania i wyjmowania to najlepiej to robić jak uszczelki miekkie są (czyli jak są ciepłe).
Łatwiej się wtedy poddają i mniejsze ryzyko jest że coś się uszkodzi.
pozdr
> pytań itp
Ostatnio jak lakiernik u Tchiba wyciągał tylną szybę to wkładał co 4-5 cm nity (węższą częścią), jak już miał wszystkie na około to tylko lekko pchnął i sama wyszła.
dokladnie tak jak mowisz smile.gif Wyszla pieknie, nawet przednia smile.gif A teraz wkladalismy przod i tyl i na sznurek poszlo bez najmniejszego problemu smile.gif
> dokladnie tak jak mowisz Wyszla pieknie, nawet przednia A teraz wkladalismy przod i tyl i na
A jak z przodu były problemy z deską?
Dlaczego miałyby być? Wyjmowanie szyby zaczynasz od góry, wkładanie od dołu i nie będzie problemów ok.gif
Ja niestety miałem problem z montażem i dla tego pytam.
