[Zawieszenie] - "chrobotanie", stukanie na skręconych kołach
Witajcie ,
podczas włączania się do ruchu przy skręconych kołach jak dodaje gazu i ruszam słyszę chrobotanie - co to mogło nawalić ? Podczas jazdy nic takiego nie słyszę .
Proszę o pomoc w ustaleniu diagnozy
> Witajcie ,
Zdejmnij przednie koła i sprawdz czy te blachy co osłaniają tarczę nie dotykają do niej, w 90% przypadkach to właśnie to wink.gif
Pozdrawiam.
> Witajcie ,
Mi zaczęło chrobotać po przekładce kól na zimowe. Aluski nie chciały zejść trzebabyło uderzyć w koła. Być może też mi sie podgięła wspomniana blacha.
[Zdejmnij przednie koła i sprawdz czy te blachy co osłaniają tarczę nie dotykają do niej...]
Zastanawiałem się czy to nie przegub czy ten krzyżak , bo to taki odgłos chrobotania ale nie aż taki metaliczny .
Czasem przy ściąganiu koła wystarczy zahaczyć felgą, żeby osłona odkształciła się i zaczęła hałasować- one są dosyć wiotkie.
Ja jeżdżę na letnich zlosnik2.gif - więc nie wymieniałem jeszcze "kapci".
Edit: a jakie są objawy zużytych przegubów / krzyżaków ?
Noo to w moim przypadku wszystko jasne. Czeka mnie wymiana tarcz więc bedzie okazja to poprawic.
> Ja jeżdżę na letnich - więc nie wymieniałem jeszcze "kapci".
Przeguby najlepiej sprawdza się na wstecznym - pełny skręt (w prawo potem w lewo) i jedziesz powoli kółeczko - jak będziesz słyszał strzelanie to znaczy, że przegub już powiedział papa 30.GIF.
Sprawdziłem dzisiaj jak wracałem z pracy - jechałem na wstecznym z kołami na maksa w prawo , później to samo tylko z kołami na maksa w lewo. I przy jednym i przy drugim jak daje w gaz to słyszę jakieś chrobotanie. Jak się toczę powolutku to nic nie słyszę .
Przeguby ? Ki czort?
a może łożyska skrętne amortyzatorów się rozsypały?
a cóż to takiego ? w eper jest takie coś ?
I pod spodem jeszcze takie coś powinno być
To coś w czym jest osadzony amortyzator u góry.
U mnie w Palio dodatkowo kierownica niezbyt chętnie powracała "na środek" jak padły te łożyska..
