Uno Turbo... kable WN
witajcie.
pacjent: 1.3 T
problem: zfajczony kabel WN cewka - kopułka
mało tego, to jeszcze nie był odpowiedni kabel, bo jest pocięty itd...
pytanie: niech mi ktoś powie, jakie zakończenie powinno być przy kablu kopułka - cewka?
przy kopułce fajka a przy cewce prosty, czy na odwrót, a może jeszcze inaczej? niewiem.gif
> z góry dzięki
Tak jest w Punto.
> Tak jest w Punto.
> Tak jak mowisz.
no dobra... tak jest w Punto a ja ma być w UT?
BTW pisze klika opcji:
Quote:
1 przy kopułce fajka a przy cewce prosty,
2 czy na odwrót,
3 a może jeszcze inaczej?
Pewnie troszke inaczej - wlasnie zdalem sobie sprawe z faktu, ze ja nie mam kopulki 270751858-jezyk.gif.
> Pewnie troszke inaczej - wlasnie zdalem sobie sprawe z faktu, ze ja nie mam kopulki .
pisałem ci że takie same jak do 1.4 n/a bo cewki są podobne o ile nie te same
ale kabli jest więcej rodzai, bo nie potrafili w sklepie powiedzieć jednoznacznie... a mam dać do 17:00 jaki ten kabel ma końcówki ok.gif co zrobić że dziwny sklep oslabiony.gif
> 17:00 jaki ten kabel ma końcówki co zrobić że dziwny sklep
> to wykręć cewkę i idz z nią do sklepu
no nie trzeba smile.gif zamówię kopułka/fajka-cewka/prosta zlosnik.gif
jeden w sklepie powiedział mi że wszystkie kable są takie same czy opel,czy fiat tylko się różnią końcówkami(jaki kaprys miała fabryka)no i jeszcze są na wyższe temperatury-silikony i do LPG
> a jaką stroną obrócisz kabel to bez znaczenia byle wlazł
tia jasne...
teraz zamówiłem fajka/kopułka - prosty/cewka smile.gif i kopułkę...
> no nie trzeba zamówię kopułka/fajka-cewka/prosta
jaka długość?
> jaka długość?
cewki są zupełnie inne niestety
a co do kabli to przy kopułce ma być fajka a na cewce prosty
aha możliwe, nie przyglądałem się
nieeemożliwe zlosnik.gif ja mam cewkę od 1.4n/a cfaniaczek.gif
> dokładnie
Czyli tak jak mowilem grinser006.gif.
> nieeemożliwe ja mam cewkę od 1.4n/a
w takim razie masz jakiś kielecki tuning, bo cewka w ut jest inna od tej z 1.4
czytaj, szukaj, pytaj etc... a dowiesz się więcej na temat kieleckiego tuningu (w dobrym słowa tego znaczeniu) wink.gif
> tego znaczeniu)
> zapytaj wysa, to dowiedz się co nieco o kieleckim tuningu
taka dyskusja nie ma sensu...
> jaka długość?
sama cewka jest taka sama.
Jedyna różnica to sposób mocowania.
W wolnych ssakach do rdzenia cewki zanitowane jest mocowanie.
W turbawkach - cewka jest przykręcona wspomnianym wcześniej rdzeniem do wspornika.
Cewka z wolnego ssaka nadaje się do turbo po usunięciu nitów i wsporników.
Jeszcze jedno wspomnienie o kieleckim tuningu i będą wczasy (dotyczy wszystkich) .
pozdr
