odpowietrzanie reduktora
Mam zamiar wymienić płyn w chłodnicy. Widzę jednak że węże z płynem idą do reduktora (reduktor Tomasetto) pod górę. Tak sobie myślę, że mimo pracy pompy nowo zalewany płyn może nie wypełnić całego reduktora. Czy reduktor się jakoś odpowietrza? Są na to jakieś sposoby?
Powinien sam się odpowietrzyć, chyba że jest powyżej zbiornika wyrównawczego, wtedy może być w ogóle problem z jego wypełnieniem płynem.
Nie jest raczej powyżej zbiornika wyrównawczego - jest ciut niżej. Moje wątpliwości biorą się z tego, że płyn do reduktora idzie "pod górę".
  • 1 miesiąc później...
Reduktor musi byc podlaczony szeregowo czy rownolegle?
raczej rownolegle, inaczej nie byloby trojnikow.
szeregowo szybciej się na grzeje reduktor, ale następna w kolejności nagrzewnica dostanie ochłodzony płyn, wiec może słabiej grzać
równolegle połączenie teoretycznie zapobiega temu zjawisku
No wlasnie bo ja mam podlaczony rownolegle a nagrzewnica i tak slabo grzeje. Tzn grzeje tylko przy podwyzszonych obrotach (termostat nowy).
Równoległe połączenie to najgorsze (ale dla wielu pseudogazowników najprostsze) połączenie. W szeregu cały płyn przepływa przez reduktor i nagrzewnicę a sam reduktor w bardzo małym stopniu ochładza płyn. Ogrzewanie działa prawie tak samo jak w identycznym aucie bez gazu.
Połączenie równoległe skutkuje tym że większość płynu przepływa przez reduktor (mniejszy opór) przez co nagrzewnica słabo działa.
Połączenie szeregowe jednak odpada w autach ze sterowaniem ciepłem poprzez zawór na wężu nagrzewnicy (stare auta typu polonez czy inne fiaty)
Juz kumam. Jezeli mialbym podlaczony reduktor szeregowo to gdy mialbym wlaczony zimny nawiew to plyn nie przechodzilby przez nagrzewnice, czyli nie lecialby tez do reduktora. Dzieki ok.gif
