czy ktoś tak miał ? :/....
na dwóch cewkach naraz przebicia ? :/ kable nowe, czy to coś innego ? cewki magneti są fakt ze ..ja na nich zrobiłem 25tyś nie wiem czy to coś ma wspolnego
Ja cewki mam od nowości tego auta skorodowane itp ale nie ma nic takiego szybciej miałem 2 razy na przewodach,po czym wnioskujesz ze na cewkach??
moze sprawdz cewki miernikiem ?
nowe przewody to raz ,dwa widać przy dodawaniu gazu oczywiscie w ciemnościach ze tak jakby szła od tych wtyczek przy cewkach iskra po kablach do swiec ...sam nie wiem juz jestem spineyes.gif :/
> a jak to sprawdzic ? bo nigdy sie w to nie bawiłem
Zaraz Ci poszukam.
> To jest wycinek z "Sam naprawiam Seicento"? Sry za ot
Tak, albo Cinque
Tak z książki sam naprawiam cinquecento.
i teraz zeby jeszcze znalezc omomierz u kogoś da sie jakos inaczej to sprawdzic ?
> miałem tak że 1 cewka poszła kable i świece od razu
kurcze na kable u mnie nie stawiam bo są nowe kupiłem je tydzien temu championa ....ale jak coś to teraz jeszcze zapytam kupować siakies zamienniki szkoda kasy na drozsze? ... czy kupić odrazu magneti ?
inaczej się chyba nei da..
kup se taki
http://allegro.pl/miernik-multimetr-iglowy-830b-i1291632117.html
ile kasy dałeś za te kable championa ? nowe magneti marelli kosztują około 40 złotych na allegro.
> magneti ?
do 1.1 kupowałem jedne z tańszych i dawały radę
o kurcze to nie to samo czym mierzy sie ładowanie ? za kable dałem 38zł a mnie na miescie magneti są tylko w salonie fiata i powidzieli mi 130zł :\
Jak chcesz to mam cewki do 1,1 można by podmienić wtedy się wszystko wyjaśni grinser006.gif
> tych wtyczek przy cewkach iskra po kablach do swiec ...sam nie wiem juz jestem :/
Typowy objaw lipnych kabli.
Najlepiej będzie jak podjedziesz do Sebka i pożyczysz od niego cewki - wtedy wyeliminujesz jeden czynnik. Jak cewek będziesz na 100% pewny wtedy możesz iść dalej....
Co do miernika to podjedź do intermarche bądź formatu na 100% będą mieli taki podstawowy multimetr za ok 10zl - zawsze Ci się przyda smile.gif Jak nie to możemy się umówić że podjedziesz do mnie i pomierzymy cewki. W ten weekend będę w SZA ale będę cały czas zajęty więc musiałbyś do mnie podjechać.
czyli te końcowki miernika wkładam do tych dwoch wtyczek w cewce niezaleznie ktora do ktorej ?
Gniazda przewodów zapłonowych sa ze sobą połączone. To co możesz zmierzyć to oporność uzwojenia pierwotnego (na pinach w gnieździe wtyczki do kompa) i wtórnego (jedno z gniazd przewodów zapłonowych i pin minusowy - ten na który wchodzi przewód z biały z czerwony, albo niebieski z czerwonym w zależności od cewki) i porównać to z książką.
Ale na 99% cewki masz dobre.
to jest to samo urządzenie którym mierzy się ładowanie. tylko trzeba przekręcić pokrętłem na napięcie/opór ( ale chyba to miałeś na fizyce) , z tego co wiem te w ASO nie są produkcji Magneti Marelli, ktoś kiedyś o tym pisał.
załozyłem stare kable ngk na ktorych miałem przebicie jak były mokre i jest lepiej mniej przebicia bo tylko na jednym kablu ale teraz pytanie troche mnie to wkurw..o ze juz drugie kable nowe i to samo :/ wiec moze faktycznie ktoras z cewek jest do kitu a wrazenie ze na dwoch jest przebicie ..ta ktora ktora przebija moze przebija i tez na obudowe tej dobrej ?
Jakbyś miał przebicie na cewkach to nie miałbyś iskry, albo gubił zapłony.
Kable championa tak jak i świece ngk są najczęściej podrabiane.
Pomierz te cewki i sprawdź, ja stawiam na kable że są do dupy.
to pdjade do kogoś to zmierzyć moze do kolegi PiQ i wtedy zobacze .....a bjawy są takie ze przy kazdej redukcji biegu troche go przymula na początku przy ostrej jezdzie bo jak powoli dodaje gazu to jest ok
> gazu to jest ok
weź suszarke i nagrzej jedna z cewek. Takie nagrzanie często powoduje wyeliminowanie przebicia wtedy można wykryć która cewka ma przebicie. Sposób dziwny ale sprawdzony smile.gif
wymieniłem cewki o Sebka i.....przebicia dalej są :/ ale teraz tak na zestawie 1 ze tak powiem to kable championa moje i cewki Sebka championa tez przebicia mniejsze... niz zestaw 2 Sebka cewki i stare kable ngk ale są i teraz co robić dalej Panowie ?? jeszcze dziś po południu jade w dłuzsza trase to zobaczymy jak to sie sprawuje w trakcie jazdy ..ale powoli staje sie :chory
napisz to jeszcze raz poprawnie bo ja nie mogę tego odczytać icon_rolleyes.gifsick.gif
Są przebicia dalej nawet na cewkach od Sebka i na nowych kablach moich championa i na starych kablach ngk tez są przebicia czyli .... znów kable ?
A zmierzyłeś opór tych cewek w końcu ? Te cewki od Sebka to jakie, MM ?
nie nie zmierzyłem bo niestety wczoraj brak czasu a cewki championa
z resztą chyba juz nie bede kombinował tylko zakupie najpierw jeszcze raz i ostatni kable tym razem MM i zobaczymy jak dalej no to juz sprawa na bank jasna ze cewki tylko teraz ciekawi mnie to ze są one tak tanie na allegro jak w fiacie powiedzieli mi 130 zł
u mnie te cewki jeździły do samego końca 1,1 i nie było żadnego przebicia
no własnie to mnie tez dziwi :/ ze znow to samo na Twoich cewach ale godzine temu zaobserwowałem w ciemnosciach oczywiscie ze sa tez na nich przebicia tak troch spod nich jakby i po kablach czy to mozliwe ze z kabli by tak przebicia waliły na cewki tez ?
U mnie iskra skakała w deszczu z kabla na obudowę cewki (kable nowe, cewka nie) i po wymianie cewki ustąpiło ok.gif
już pisałem że te z ASO nie są MM, chyba że nie doczytałeś.. MM można spokojnie kupić i będą na pewno działały ok.gif , a co do cewki to również MM polecam ok.gif , pierwszy raz w życiu słyszę o cewkach championa.
