206 skrzypi z tyłu
sedicivalv0le
Witam koledzy.
mam następujący problem w pugu206 (przebieg 98tys) , mianowicie , podczas jazdy jak i przy uciskaniu tyłu coś skrzypi z tyłu , i nie potrafię tego namierzyć , skrzypienie jak jakaś stara sofa zlosnik.gif i co ciekawe nie występuje zawsze , czy zna ktoś przyczyny tego stanu rzeczy?
gwoli ścisłości : nie ma luzów poprzecznych na tylnych kołach , i koła tylko minimalnie są pochylone ;
czyżby to objaw słynnej tylnej belki ?
będę wdzięczny za wszelkie wskazówki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam koledzy.
> stara sofa i co ciekawe nie występuje zawsze , czy zna ktoś przyczyny tego stanu rzeczy?
> pochylone ;
_______
ja mam to samo w żony 207, podczas jazdy, szcególnie np. pod górkę, takie skrzypienie, ale jak myśle, że to plastiki na tylnej klapie. Auto z 2008 r. 47.000 przebiegu ... i też mnie to denerwuje, ale żona nic nie słyszy i dla niej jest ok ... :-)
> Tak, może to być objaw padającej belki. U mnie w xsarze koła jeszcze się nie rozkraczyły, ale
> zaczęło skrzypieć. No i niestety, belka była do robienia.
Czy belka daje tylko objaw skrzypienia?? U mnie koła prosto, ale po nierównym coś z tyłu stuka i puka, zastanawiam sie czy nie zacząć od amorów.
Skrzypienia zero...
W 206 mojego ojca pojawiało się takie skrzypienie - od czasu do czasu - bez żadnej widocznej zależności.
Zrobił dwie rzeczy:
1 - pod zapas w koszu, podlożył trochę wykładziny dywanowej
2 - gumowe osłony na amorkach z tyłu przepsikał silikonem
Skrzypienie ustało. Niestety nie wiadomo czy pochodziło od koła, czy od gum.
> Witam koledzy.
> pochylone ;
Belka skrętna
u mnie wcześniej skrzypiał zatrzask tylnej kanapy , jednak to wyraźnie pochodzi z zawieszenia;
nawiasem mówiąc moja także tego skrzypienia nie zauważyła podczas jazdy zlosnik.gif
poszperałem po necie , i znalazłem info że po regeneracji wstawiane są kalmitki , i co jakiś czas należy smarować łożyska igiełkowe , masz takie coś ?
> wyglada na poczatek belki w 206 jest ona najdelikatniejsza...
na forum 206net natrafiłem na ciekawe info że niektórzy profilaktycznie w wahaczach wstawiają kalamitki i smarują owe łożyska , warto takie coś zlecić mechanikowi , czy jednak już w tym momencie regeneracja ?
> Skrzypienia zero...
Stukanie to raczej nie belka... Mogą to być amortyzatory bądź ich mocowanie. Generalnie w xsarze/306 amortyzatory z tyłu są "wieczne", ale oczywiście jakaś usterka może się trafić. Sam widziałem, jak u znajomego guma z tulei mocującej amortyzator niemal całkiem "wyszła" smile.gif
Nie, u mnie tego nie ma. Swoją drogą, to łożysko o ile kojarzę to powinno być hermetyczne. Właśnie problemy z uszczelnieniem powodowały, że te łożyska szlag trafiał...
> pochylone ;
A jak bardzo są pochylone koła? Bo niestety "rozkraczające" się autko to objaw tylnej belki...
Dziś żonka jeździła z pasażerami, pojawiło się też skrzypienie. Więc pewnie i amory i belka mnie czekają.
Jutro dzwonię do antałeksu.
  • Dodaj nową pozycję...
