Świece a LPG...Doradźcie
Czy przy instalacji LPG trzeba zmienić świece dwuelektrodowe na jedno, mam już gaz założony od 3 lat i zawsze jeździłem na NGK z dwoma elektrodami i ostatnio w sklepie motoryzacyjnym gościu gada że powinienem sobie zmienić na jednoelektrodwe. Dpradźcie co zrobić bo niebawem mam zmianę świec i niewiem jakie kupić, może jeszcze doradzicie producenta.
Stosuj swiece, takie jak zaleca producent. W przypadku instalacji gazowej, nalezy czesciej je kontrolowac i wymieniac.
Ilosc elektrod nie ma tu zadnego wytlumaczenia. Ich ilosc wplywa jedynie na zywotnosc swiecy.
Wcześniej jeździłem na NGK (2elktr) a teraz na na TUTELA (1elektroda) i wydaje mi się jakby silnik ciut lepiej pracował tzn. lepiej przyśpieszał na niskich obrotach. Ale jakichkolwiek uzywasz, świece powinny być przede wszystkim w dobrym stanie.
Podziekuj gosciowi...
> Bo zmieniles stare na nowe...
Nie sądzę NGK ma ledwie 5kkm, a zmieniłm swiecie w kompleciku - olej filtry idt.
Lanie wody. Ja założyłem NGK BKR6EKC - jak w katalogu. I jest OK.
ja od samego początku czyli ponad cztery lata zakładam iskry dedykowane do LPG i jest git
powiedz facetowi, ze jak ma takie wiadomosci, to niech lepiej pietruszke w warzywniaku sprzedaje, a nie czesci samochodowe hahaha.gif
Też jeżdże na NGK dwuelektrodowych na LPG i jestem zadowolony.
Musisz tylko je kontrolować i w razie czego wymienić.
Myślę że będziesz zadowolony.
Ja też na tych świecach jeżdżę ... i jestem super zadowolony ...
specjalne świece do gaziku to tak samo jak specjalny olej........
to jest chwyt marketingowy........
zakładasz normalne swiece i lejesz normalny olej.......
niezależnie od tego czy jeździsz na paliwku czy na gazie....
Jezeli masz NGK to nic sie nie martw, sa ok.gif Ja przed NGK mialem Iskry i zadnej roznicy w pracy silnika nie zauwazylem, a cena nizsza wink.gif
Raz jeszcze zabiore glos w tym temacie. Swieczki do LPG maja mniejsza szczeline przez co (wydaje mi sie) moga starczyc na dluzej...
