Brak wolnych obrotów w 1.6 16v
Brava '96r.
Nie ma wolnych obrotów na benzynie i na gazie.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na krokowca (tudzież przepustnicę).
Pytanie - czy po włączeniu zapłonu krokowiec powinien się ruszyć?
U mnie w 1.2 jak włączę zapłon to krokowiec się wysuwa aż wypadnie... a w tej bravie nic... zero reakcji, ani drgnie.
> a próbowałeś wyczyścić krokowca ??
Czysty jak łza. Pytanie czy jego zachowanie jest normalne?
mam krokowca do oddania za 4paka (nowy zamiennik-pojeździł u mnie 100km)
Pisałem, że krokowiec w moim samochodzie działa, więc raczej jego samego wykluczam.
Chcę się dowiedzieć, jak on się powinien prawidłowo zachowywać po włączeniu zapłonu bo w bravie ani drgnie.
osobiście u mnie w bravce na zimnym silniku przez jakiś czas utrzymują sie wyższe obroty ok 2tys. dopiero jak trochę pochodzi i się rozgrzeje jest ok, a nawet trochę falują, jak myślicie krokowiec przepustnica inny wynalazek??
Nie wiem ale właśnie wyczyściłem przepustnicę, podmieniłem TPS... i nic.
Na zimno jeszcze jakieś obroty były ale na ciepło już gaśnie. Mało tego. Jak ciepły - nie chce kręcić. Staje w pół obrotu.
Wykręciłem świece i nie mogę ręką pokręcić za wał a rozrusznik robi to bardzo wolno...
Ten silnik miał zerwany rozrząd, robiona była tylko głowica.. chyba tam tłok się zaciera sick.gif
Walka trwa...
Na razie jest tak - odłączam akumulator na dłuższy czas i po tym wolne obroty się pojawiają (aczkolwiek ciut za niskie).
Pochodzi dosłownie 3 minuty i gaśnie, potem już wolnych obrotów nie ma... niewiem.gifniewiem.gif
> Walka trwa...
pod kompa podłączałeś??
Wybieram się.
Na razie chcę ogarnąć co się da zanim pojadę a była cała masa głupich baboli które poprawiłem.
Na razie postał trochę, wystygł i zapalił normalnie, z wolnymi obrotami (aczkolwiek lekko szarpało silnikiem).
Pochodził kilka minut i ciągle zwalniał aż zaczęło nim rzucać i w końcu zgasł...
Potrzebuję charakterystyk czujników temperatury.
