Wysokośc pedała sprzęgła [A G] Y17DT
Panowie czy mi się zdaję czy wcześniej jakoś nie zauważałem , pedał sprzęgła jest wyżej ,niżej czy może równo z hamulcem w aucie jakie posiadam .
Mam wyżej o ok. 2-3 cm
i tak powinno być, gdzieś kiedyś wyczytałem że pedał sprzęgła powinien być wyżej od pedału hamulca o grubość dwóch palców zlosnik.gif
> Oczywiście zakładając że wszystko gra .
pedał masz jak najbardziej prawidłowo ustawiony...
skok ma wynosić 126-132 mm o ile dobrze pamiętam
mierzy się od kierownicy różnica przy wciśniętym pedale i puszczonym jest skokiem
sprzęgło jest zawsze wyżej od hamulca w astrach
Było z pińcset razy wink.gifazja wrzucał dwa razy: KLIK , KLIK , a i moje znalazłem też dwa razy: KLIK , KLIK.
