skrzynia biegów 1.0
moze głupie pytanie ale nie robiłem tego jeszcze ale jak moge sprawdzić poziom oleju w skrzyni i gdzie się go dolewa ? hmm.gif
moja serce.gifma egzaminy i auto jest w ciagłym ruchu dla tego nie mam jak go zabrać do mechanika.... zlosnik.gif
jak przyjechałem sprawdzić auto wszystko było ok chodzi cicho i poprawnie ale ...ale jest troche mokra podłoga i opryskany katalizator...czymś tłustym a skrzynie mam mokrą od dołu...odrobine nawet kapie jak postoi wiec stawiam na olej ze skrzyni.
problem jest taki że moja miała już dwa razy taka sytuacje ze coś bardzo hałasowało i tym bardziej się rozpędzała tym gorzej było a potem wszystko wraca do normy...twierdzi że hałas jakby koła miały się urwać i już się tym martwie oslabiony.gif
zawieszenie ok..koła, tłumik też....
W skrzyni biegów są dwa korki: jeden z boku (w zasadzie to z przodu), którym wlewa się olej i drugi na spodzie do spuszczania oleju. A jeśli chodzi o poziom oleju, to idea jest taka, że jak wlewasz olej przez ten boczny otwór to jak zaczyna się wylewać ze skrzyni tzn. że już wystarczy biglaugh.gif
jak masz samochód opryskany olejem to pewnie poszła albo guma na przegubie albo uszczelniacz. Dolewka mi starczyła na 50 km.
Klucz do korka wlewowego imbus 12, u mnie bardzo ciężko się odkręca.
