Przewody z pompki paliwa strasznie się grzeją ?
Pytanie j/w tylko chodzi o to że nie wiem, może gdzieś jest chyba zwarcie, bo mi wtyczkę która jest na pompce paliwa stopiło , no szok yikes.gif nie wiem co jest grane...
> Witam
> na pompce paliwa stopiło , no szok nie wiem co jest grane...
Ale mniej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif nadzieje - zara dylam do wróżki i może coś zaradzim lizak.gif
> Witam
Dopóki nie wyeliminujesz zwarcia nie polecam przekręcać nawet kluczyka, chyba że lubisz oglądać swiat z lotu ptaka, może nie będzie to tak efektowne jak ten dzisiejszy z wybuchajacych cystern ale zawsze zlosnik.gif
> miernik w dłoń i szukaj, a jak nie to zapraszam na pomiar
A jak on ma doszarpać swojego złomka do Ciebie? Jak furmanka? Dyszel i dwa konie niemechaniczne? hmm.gif
> Witam
1 - słaby styk w okolicach wtyczki.
2 - zwarcie w pompie paliwa (znacznie częściej się zdarza niż pkt 1)
pozdr
> pozdr
nie wywali, jak prąd będzie na granicy jego wytrzymałości -> patrz lampka u mariolki
A bezpiecznik - jaki siedział - pytam bez czepialstwa -bo sam już nie pamiętam 893goodvibes.gif
30A
> 30A
No to mógłby mu sie samochód zjarać a bezpiecznika by nie przepalił. biglaugh.gif
> swiat z lotu ptaka,
Auta wybuchaja tylko na filmach. W rzeczywistosci conajwyzej sie pala. A jak sie zapala to tez nie od staja od razu cale w plomieniach.
Ile tam powinno być wolt na tej kostce, czy pompka paliwa, jest rozbieralna, a czy czasem ona się nie zaciera powoli, bo jak odpalę auto to pochodzi trochę i zgaśnie, a w czasie jazdy czuć że kiedy szarpie...
Byłem obadać o co chodzi.
Więc tak:
1.Sprawdzałem prąd na pompce jest 13 wolt, jak odpalam i gazuję to spada do 12 wolt.
2.pompka pracuje sprawdziłem to zakładając przeźroczysty wężyk do wylotu filtra paliwa,patrząc czy nie lecą bąbelki ,dodam jeszcze że auto nie spodziewanie gaśnie i nie da się zapalić, trzeba wówczas odczekać około minuty żeby ponownie go odpalić tylko że on pochodzi 5 sekund i zgaśnie, i tak jest cały czas. Gdzie dalej szukać ?
na moje oko to pompka się zaciera (umiera) i dlatego pod obciążeniem spada napięcie, pobiera większy prąd i grzeją się przewody... hmm.gif
> nie lecą bąbelki ,
a skąd w paliwie mają się wziąć bąbelki? a jeśli ich nie ma, to przepływu cieczy nie widać
podłącz pompkę bezpośrednio, by chodziła cały czas, a wąż wylotowy odepnij i załóż kawałek wężyka i lej paliwo np. do kanistra. pompa w niuńku ma wydajność (chyba hmm.gif) 120l/h, więc kanister 20l powinien być pełny po 10 minutach waytogo.gif
gdy pompka pracuje to norma że spada napięcie...
objawy z tym oczekiwaniem to problemy podobne, jak miały osoby z grzejącą się kopułką... czy coś podobnego
stąd też mogłoby być szarpanie (wypadające zapłony)
A nie będzie czasem czujnik położenia wału zepsuty, jak go sprawdzić ?
Jutro zabieram się do ściągania mono wtrysku i czyszczenia go, może jakieś paprochy tam są.
> kiedy szarpie...
Sprawdz ile podaje paliwa na minute i bedziesz wiedzial czy wydajnosc jest ok.
Robiłem trochę przy aucie i co zauważyłem.
Do puki auto było zimne to chodziło OK ale jak się silnik zaczął nagrzewać to zaczął szaleć czyli gasnąć aż w końcu nie dało się odpalić.
Nie będzie to jakiś czujnik ?
poszukuje typu tranzystora sterującego wtryskiem.
