Zegary od uno z obrotomierzem
Witam posiadam Fiata Uno 1.0 Fire z 1999r.
Mam tam ubogie zegary jest w nich tylko licznik kilometrów , prędkościomierz oraz wskaźnik paliwa, zamiast temperatury silnika mam kontrolke gdyby się zagrzał czy coś w tym stylu....
chciałbym kupić zegary od Uno z obrotomierzem ..takie zegary nie są drogie lecz teraz to chciałbym wiedzieć czy coś trzeba zmieniać ,kupić oprócz tych zegarów czy wszystko jest plug&play?
możliwe że musisz puścić kabel od cewki i zmienić czujnik w głowicy żeby wskaźnik temperatury cieczy działał. koszt ok 5zł
Można dokładniej albo jakieś foto dać tego ?
Kabel od cewki to rozumiem że związane jest to z obrotami silnika a czujnik w głowicy?
Wogole robił ktoś taką przeróbkę?
Takie zegary podejdą ?
http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-fiat-uno-i1282111659.html
kupujesz w sklepie czujnik do uno albo do poloneza pod wskazówkę (z czerwonym plastikiem), i zamieniasz go. z tyłu głowicy bodajże po prawej stronie z tego co pamiętam
Robilem. Wystarczylo pociagnac dodatkowy przewod od cewki (we wtyczce masz na niego wolne miejsce), podlaczyc drugi koniec do zegarow (tez jest wolne miejsce we wtyczce) i zagadalo od razu ok.gif.
nie będą, bo są do MkI, czyli do 'starego' Uno i tylko tam były digitale
masz 4 wyjścia - zestaw SX, zestaw UT, przerabiany 'zwykły' zestaw Uno, przerobiony inny fiatowski pasujący kształtem
> http://moto.allegro.pl/licznik-fiat-uno-digital-europa-w-wa-i1296207828.html
> a takie będą pasować?
> http://moto.allegro.pl/fiat-uno-turbo-licznik-zegar-digital-i1307507195.html a te zegary poiprostu
> miazga!!
Podejdą jeśli zmienisz sobie kokpit na taki z pierwszej generacji Uniaka icon_rolleyes.gif Szukaj na allegro takich, które kształtem przypominają Twoje zegary a nie wklejaj tu linków do zegarów z Mk 1. Ty masz Mk 2 i tego się trzymaj.
