Trzaskanie przy skręcie-przednie koło
Witam,coś mi trzaska przy przednim kole,najbardziej to słychać przy skręcie na nierównościach.
Do głowy mi przychodzi łożysko amora ewentualnie jakaś gałka.
przy skręcaniu - przegub
Sworzeń na wahaczu albo amor siada (ew. guma na amortyzatorze
> niekoniecznie, może być też łożysko w kole
łożysko w kole będzie szumiało, (szum narasta przy prędkości) przy zakrętach cichnie dzięki czemu łatwo wybadać które poszło (mowa o zakrętach normalnych w trasie )- dopiero co wymieniałem 4 listopada na SKF-ki zlosnik.gif
Przegub będzie trzaskał/strzelał na zakręcie (wystarczy przejechać się po rondzie na trójce), przerabiane w marcu 2007r.
Jeśli pójdzie sworzeń na wahaczu będzie charakterystyczne walenie - łup szczególnie przy nierównościach (garby, dziury) jak sprawdzić czy to to: wystarczy pod lewarować złapać koło i poruszyć nim w pionie, będzie wyczuwalny luz i słychać te stukanie. Wymieniałem wachacz w czwartek 4 list. właśnie z tego powodu! wink.gif
> listopada na SKF-ki
No i tutaj się nie zgodzę.
U mnie wszystkie objawy wskazywały na padnięty przegub, ale po jego wymianie było bez zmian. Dopiero wymiana łożyska pomogła.
Dobrze zajechane łożysko może już robić różne rzeczy - trzaskać również.
Ale faktycznie - stawiałbym na przegub.
Z mniej prawdopodobnych przyczyn może to być również dyferencjał.
łożysko w piaście a przegub to dwie inne bajki (inne odgłosy), ale mogę się nie znać, za krótki mam staż. grinser006.gif
> staż.
ale sam byłem zdziwiony gdy po wymianie przegubu dalej byl ten dźwięk. Mój mechanik też, a jest to człowiek z ponad 30 letnim doświadczeniem ok.gif
> teoretycznie tak
tyż racja, ważne że ukierunkowaliśmy kolegę na dobry trop i będzie mógł zweryfikować, co jest uszkodzone i nadaje się do wymiany.
