Jaki bak i pompa paliwowa do SWAP 700/1,2 8V 75
witam potrzebuje info jaki bak paliwa należy założyc do swapu z 700 na 1,2 8V 75km z Punto 1. Kupilem 3 Barową zewnętrzną pompe paliwa i podpiołem ją opd układ paliwowy t(tam pod metalową osłoną baku gdzie znajduje sie miareczka do poziomu ilości paliwa) i podczas jazdy pompa mi sie zapowietrza "prawdopodobnie paliwo sie kolibocze na zakrętach i pompa zasysa powietrze i sie zapowietrza" potwierdzam to gdzyż cała niedziele tastowałem to na tej pompie zewnętrznej podłączonej na krutko w domu w misce. Pytanie moje jaki bak z pompą powinienem zastosować zeby to dzialało bez problemu spineyes.gifWielkie dzieki za pomoc
> to dzialało bez problemu Wielkie dzieki za pomoc
bak od cc 1.1 i pompe tez mogles kupic normalna a nie kombinowac z zewnetrzna
masz wszystkie przewody do zbiornika zamontowane?
a nie lepiej tak było zamontować?
> WSZYSTKO ZAMONTOWANE ELEGANCKO TYLKO SIE ZAPOWIETRZA przewody paliwowe zostały z 700 i znalazłem na
> allegro aukcje bak z papą z seicento tylko czy to podpasuje
> http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-bak-fiat-seicento-sporting-1-1-i1313443126.html
tak, będzie pasować. Ale obudowa pompy uszkodzona. A u ciebie moze najpierw przenieś tą pompę zewnętrzną na dół w okolice tam gdzie jest filtr paliwa. Moze jej załozenie nad zbiornikiem powoduje zapowietrzanie??
na dół tzn. gdzie ? może sprubuje zamontować ja przy silniku przed wtryskami tak jak u kolegi na foto wyzej. Czy baki 700 / 900 różnią sie bo w 1100 napewno tak gdzyż pompa jest w środku baku ?
> baku ?
Załóż ją pod autem na przewodzie. Dobrze jakbyś kupił wyłącznik bezwładnościowy i przez niego podpiął pompę.
> bak z sc pasuje jak ulał, mam go założonego kosz ma byc z sc bo z cc nie wlezie
jak ma FSMa to nie pasuje
Można u producenta zamówić zbiornik z dołem od CC (starszy typ) i górą od SC. Koszt około 120 zł. Jest to wtedy rzemieślnicza wydumka. Dorabiałem do siebie i nawet mam z blachy o większej grubości i zabezpieczenie specjalną farbą. Są jeszcze czasem fachowcy co nie tylko liczą na kasę. Jak usłyszał że do starego CC zakładam inny duży silnik to powiedział, że trzeba być głupim lub hobbistą, i on mi go zrobi extra po normalnej cenie. Namiar na niego niestety zgubiłem, ale to był człowiek co produkuje zbiorniki i sprzedaje na allegro.
a ta pompa z aukcji nie za słaba??
prosze jeszcze o info czy pompa z SC 1100 wydoli do silnika 1 ,2 MPI z P1 75
Zależy z jakiego 1.1, z spi nie wydoli bo ma tylko jakieś 1,2bara, z mpi ma 3 bary i będzie git. Ten bak z pompą co w linku z allegro podałeś to od sportinga spi, więc byś musiał zmienić wkład na 3barowy (50zl nówka z allegro). Za to jak chcesz pompe od mpi to ona jest bez powrotu i wtedy będziesz musiał listwe wtryskową również z mpi zamontować
