2,0 Dti /zafira/
W tym silniku w rozrządzie jest łańcuch, ale na zewnątrz silnika jest pasek wielorowkowy napędzający pompe wody, alternator, pompe klimy. Czy ten pasek ma jakieś wymogi odnośnie wymiany ? Czy wymieniając go trzeba wymienić jakieś napinacze itp. ? Osobiście przejechałem ponad 100 kkm i tego paska nie ruszałem, czy już czas ?
Jak pasek nie jest popękany i nie piszczy to może być choć po 100kkm warto go wymienić. Aż dziwne, że napinacz nie daje o sobie znać grinser006.gif
> Aż dziwne,
> Albo koło pasowe wału (te pseudo-dwumasowe)
> ja się zastanawiam czy to nie ono wykańcza u mnie napinacze
Ja się "skusiłem" na jego wymianę wczesną wiosną i od tamtej pory spokój z wibracjami, hałasem na wolnych obrotach itp. Cena tylko była lekko zwalająca facepalm.gif
Tak z ciekawości zapytam ile taki łańcuch wytrzymuje? Jak ze spalaniem tego silnika w tym aucie? Jakie typowe bolączki oraz ceny części.
Kurcze u mnie tez te napinacze lecą średnio 1 na 1,5 roku. Przerabiając napinacz popełniłem błąd zakładając zwykłe kryte łożysko a powinienem jakieś szczelne bo po ostatnich deszczach zaczęło szumieć i pewnie je szlak trafi.
U mnie kończy się siłownik hydrauliczny od napinacza a jako, że już drugi w okresie 3 lat zaczyna podskakiwać więc rozważam wymianę go razem z kołem pasowym zlosnik.gif
> Swag, płaciłem coś około 270zł o tutaj ...
ile juz na nim sie turlasz ??
> Około 12kkm
to się chyba skusze bo febi w cenie ok 330 zeta zawsze zostanie na mechanika aby wymienił bo sam to tej śruby na pewno nie ruszę zlosnik.gif
> Myślisz, że będzie lepsze niż swag ???
Miałeś drżenie kiery na luzie przed wymianą ?
U mnie koło wygląda ok, ale myślę, że guma już nie tłumi jak powinna hmm.gif
> no właśnie nie wiem, ale też kupię swag
I to wg mnie jest słuszna koncepcja ok.gif Już straciłem zaufanie do części w kartonikach Febi no.gif
Było i teraz jest jakby mniejsze. Podejrzewam jeszcze poduszki silnika i skrzyni biegów.
U mnie przed wymianą mechanik sprawdzał koło swoimi sposobami i się zapierał, że jest ono ok i nie widzi potrzeby wymiany. Ja uparłem się i kazałem wymienić (patrzył na mnie jak na screwy.gif co pewnie nie ma co z kasą robić. Tylko że on nie jeździ tym autem i nie musiał się wq....ć). Po wymianie ja od razu widziałem różnicę a on dalej się zapierał, że nie ma poprawy (zapewne nie chciał się przyznać do swojej błędnej diagnozy).
Jedynym minusem tej całej operacji jest to, że na wolnych obrotach od razu usłyszałem głośno pracujące łożysko oporowe sprzęgła bo silnik ciszej pracuje (szumi i terkocze na luzie) sick.gif
> I to wg mnie jest słuszna koncepcja Już straciłem zaufanie do części w kartonikach Febi
w mnie nieraz drga mocno, ustępowało po wymianie napinacza paska. Ale pada za szybko więc podejrzewam koło icon_rolleyes.gif
U mnie tez twierdzą że ok. Chuć jak ja przykładałem śrubokręt do pracującego koła (prawie go dotykałem) to w słychac było nierównomierne stykanie się elementów. Więc na tej podstawie podejrzewam że koło powoduje wibracje które wykańczają napinacz hmm.gif
> Ja jeszcze nie mam złych doświadczeń
> podejrzewam koło
To u mnie się okazuje, że tylko przebieg tych elementów mnie martwi...ja zrobiłem trochę ponad 100 kkm w ciągu 3 i pół roku a jakiś belg wcześniej na tym pasku i rolce to niewiem niewiem.gif ile ? Podejrzewam, że napewno przed pozbyciem się auta nic przy nim nie robił. Nadmieniam, rzadnych negatywnych zachowań ze strony technicznej niema ze strony paska i napinacza, jedyne przebieg ...........
Chyba nic nie bede ruszał....
Stara zasada - jak nic się nie dzieje niepokojącego to się nie rusza. wink.gif
Jak pasek nie popękany i postrzępiony to może zostać, Choć przy okazji wymiany oleju bym go sprawdził wink.gif
