Minął tydzień .... Wirus ...
No właśnie, dzisiaj minął tydzień od zawirusowania mojego Passata 2003r, silnik AVF.
Marcin wziął się za pracę od zczytania, sprawdzenia czy nie było "grzebane" nic w programie i zhamowania.
Ustaliliśmy, że ma być bezdymnie, raczej spokonie i bezpiecznie dla wszystkich podzespołów.
Po kilku zmianach powstało coś takiego:
Droga powrotna była przepiękna smile.gif Autko fajnie się zbiera, jest czym przycisnąć. Do dnia dzisiejszego żadnych negatywnych skutków nie stwierdziłem. Same pozytywy.
2 pytania:
- który to Marcin?
- ile $$$
> 2 pytania:
> - który to Marcin?
> - ile $$$
Pytanie nr. 3:
A jakie prognozy jeśli chodzi o eksploatacje sprzęgła? Czy dwumas to ogarnie i nie okaże się że co 20k km będzie trzeba robić sprzęgło?
> Pytanie nr. 3:
zwieksza ci moc o okolo 30 procent takze o sprzeglo sie nie martw... zalezy jeszcze w jakim aucie smile.gif
p.s mi po tygodniu juz mocy brakowalo zeby.GIF ale najlepszy moment to powrot do domu z hamowni gdzie robili mi program zeby.GIF kurka auta ogarnac nie moglem na poczatku zeby.GIF
Ja czekam do wiosny, wpada duże IC, nowe orurowanie, przelot sobie zrobię w zime we firmie i wirusik.
190 KM jakieś będzie choć niektórzy w IKP i ponad 230 z mojego silnikia mają zlosnik.gifoink.gif
> Pytanie nr. 3:
dla seryjnego sprzęgła ze 130tki to są zupełnie znośne wartości.
dodam, że w moim BLT w serii było 150KM i 360 Nm.
przejechałem na programie 170KM 50kkm i następne 50kkm mając już 203. sprzęgło nadal seryjne i ma się dobrze, podobnie jak dwumasówka ok.gif
więc jeśli silnik wzdłużny ma sprzęgło tak samo przewymiarowane jak poprzeczny (dlaczego miałoby być inaczej? ) to o ten element martwiłbym się zdecydowanie najmniej.
> Ja już dawno nie czuję moich 190KM
> Na wiosnę chodzi mi po głowie Big T
no Ale Ty masz Lełona a ja maciupeńką Ibi więc tam to już czuć bedzie
> wirusik.
żeby zrobić ~190KM, nie potrzebujesz zmieniać wydechu.
styknie niezbyt duży FMIC, turbosprężarka z ARLa i zmiana softu
> przyda się też rura dolotowa od Cupry
U mnie bez tej rury bez problemu i bez dymienia wychodzilo 19x
Po zalozeniu rury wlasciwie nic sie nie zmienilo, wiec przy tych mocach szkoda na to kasy.
Dobrze Yarek prawi, ale jak mi się trafi gdzieś za pół darmo to "se" założe grinser006.gif
moje doświadczenia są zgoła odmienne.
ze standardową rurą wypluło 192KM
po jej wymianie, bez ŻADNEGO strojenia doszło 11KM
przed wymianą rury:
po jej wymianie ( bez strojenia ):
oba programy bezdymne.
> to jest pierwszy element jaki bym wymienił po wstępnym sofcie
> przed wymianą rury:
Tak jak pisałem, u mnie na pomiarach wyszło że dolot z Cupry właściwie niczego nie zmienił. Nie chcę się wymądrzać, bo żaden ze mnie spec, ale obstawiam, że różnica w Twoich pomiarach wynika z tego, że jeden był robiony w środku lata, a drugi w środku zimy wink.gif
brałem taką ewentualność pod uwagę. gdyby nie to, że samochód po zmianie dolotu zmienił się nie do poznania ( zasadniczo najwięcej się zmieniło w zakresie 1800-2600rpm )
to pewnie nawet mógłbym przyjąć takie tłumaczenie za słuszne.
zaintrygowany tą sytuacją założyłem z powrotem rurkę od seryjnego RSa i efekt: jakby mi ktoś spadochron doczepił ( szczególnie przy niższych obrotach )
przypuszczam, że jeśli nawet temperatura miała jakiś wpływ to niewielki. Swoją drogą pomiary są robione w ogrzewanym garażu, gdzie zimą jest pewnie ponad 15'C, a latem okolice 20'C
> czyli zapewne nigdy
nie koniecznie-jeśli rzeczywiście jest tak jak piszesz że rura dała 11 KM to jest to warte założenia ok.gif
Jakie osiągi miałeś w Fabii przy 203 KM ?? hmm.gif już fajnie musiała sie zbierać food.gif
Trochę dziwne. U mnie i w jeszcze jednej fabii z bardzo podobnym setupem, nie było czuć żadnej różnicy pod nogą, ani na hamowni po założeniu tej rurki.
Nie mam pojęcia skąd taka różnica u Ciebie... może jakiś fachura się wypowie i wyjaśni. smile.gif
Przy kilku projektach mocnych TDi jakie widziałem od początku chlopaki nie stosowali tej rurki. Z ich wypowiedzi wywnioskowałem że nie jest to potrzebne. Po prostu wywalanie kasy w błoto. A różnica która jest na tych wykresach powyżej wynika moim zdaniem tylko i wyłącznie z tego żę jak już zostało wspomniane wykonane zostały w różnych porach roku. Nie jest nowością że silniki doładowane czy to diesel czy benzyna, mają troszkę różne moce latem i np zimą.
> Jakie osiągi miałeś w Fabii przy 203 KM ?? już fajnie musiała sie zbierać
zbiera się pewnie podobnie jak Skoda Yarka. tym bardziej, że te 203KM to wynik z inercji, więc pewnie jest trochę zawyżony grinser006.gif
ja mam większą turbinę oraz siłą rzeczy ze względu na zmianę down-pipe'a i brak miejsca ( wcale mnie to nie cieszy ) usunięty katalizator.
dzięki zmianie tej rurki suszarka dużo wcześniej zaczęła wstawać. co do zmiany mocy maksymalnej - mimo, że jest zauważalna, to jednak może być konsekwencją pomiaru w innej temperaturze ok.gif
jak mocne te projekty były? bo ludzie z Diagtronika też się dziwili tej reakcji, ale stwierdzili, że nie mają dość doświadczenia, żeby wypowiedzieć się autorytatywnie na ten temat.
a co do szpeniorów, to w MR-Motors usłyszałem, że istnieje konieczność wymiany tej rury przy mocach w okolicach 200KM i powyżej ok.gif
> Fajnie że się podoba
> A tu superb z dziś z oryginalnym przelotem 78kkm:
> Superb 130pd
> Superb 130pd
> Pozdro
Spory bonus miała smile.gif:)
> Cinek, kiedy się zajmiesz tematem TSI?
1.8T już robiłem, TSI jak będę miał chwile czasu też się ogarnie póki co jednak MED9.1 - do MED17 nie mam jeszcze zabawek do r/w. Może znasz kogoś z tym pierwszym (jakies 2.0tfsi) kto chciałby remap w mega promocji? zlosnik.gif
Pozdro
Bonus spory to fakt. Auto z malutkim przebiegiem to i więcej finalnie się zostawiło smile.gif
Pozdro
> Pozdro
Jakie są możliwości schipowania takiego 2,0 TFSI. Obecnie ujeżdżam wersję 180 KM - już dosyć przyjemnie to jeździ. W S3 i Golfie R te motory wyciągają po 270 KM, więc potencjał pewnie jest spory. Silnik jest ok, ale przy FWD z przyczepnością niestety jest zazwyczaj kiepskawo...
> 2.0 TFSI
Ciekawe, przyrost mocy z samego chipa spory, a momentu niewielki. Daje się to odczuć w codziennej jeździe? Obecne 320 NM jest już dość sensownie rozłożone.
Moment w benzynie nie rośnie jak w dieslu
Pamiętaj, że program to także polepszenie fabryki nawet jeśli jest mały przyrost to auto całkiem inaczej chodzi jak moc jest inaczej rozłożona...
Przykład mojego diesla.
Teraz ciągnie do 4,5
seria
program
